deutz 6006
- Antoine4006
- Tracteur(s) : 4006
- Prénom : Antoine
Re: deutz 6006
As-tu une pièce d'origine ou en as-tu fabriqué une pour fixer tes feux sur les ailes ?
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: deutz 6006
après une question de stef 68 en MP pour savoir si il y'a un fusible entre la batterie est le contacteur a clé
a l'origine sur le schéma il n'y a rien mais après réflexion pour plus de protection je vien de monter un maxi fusible de 80 A entre mon démarreur est le contacteur a clé merci de cette idée stef
si non pour demain je vais chercher mais pied de gyrophares est les gyrophares qui doit être arriver chez le concessionnaire la au je travaillé avant
est par la suite montage des pneus sur les jantes est repose sur le tracteur comme sa je vais pouvoir la semaine prochaine fabriquer mais garde boue avant
est montage des grille sur le capot est les phare avant de le remettre sur le capot car la je vien de le poncer légèrement pour lui donner sa dernière couche de peinture
donc charles si tu veut passer se W.E tu sera ou me trouver
- MICKAEL 27110
Re: deutz 6006
je les est fabriquer moi meme c'est du temps a le faire mais sa va encoreAntoine4006 a écrit :As-tu une pièce d'origine ou en as-tu fabriqué une pour fixer tes feux sur les ailes ?
- MICKAEL 27110
Re: deutz 6006
enfin mon tracteur a trouver chaussure a son pied
avec l'aide de mon père est de charles
les pneus son sur le tracteur est sa rend pas mal y'a plus que les ecrous de roue a peindre en gris
se matin j'ai remis le siège par la même occasion
demain je monte les phares est les grille sur le capot comme sa l’électricité sera fini
et si j'ai bien compris charles tu repasse demain donc par la même occasion remise en route de la bête ensemble
avant de démonter la pompe d'injection qui fit au niveau du joint d’accélérateur de pompe
- MICKAEL 27110
Re: deutz 6006
oui a sa avance sa sen le début de la fin
Re: deutz 6006
rooooo que c beauuuuuuuu
par contre je comprends pas un truc pourquoi tu as un jour entre le pont est t pieds d ailes
moi j ai des triangles qui comble l espace sur le miens
bas je ne doute pas que tu vas trouver un autre jouer a refaire
Modifié en dernier par stef68 le 08 déc. 2012, 23:36, modifié 1 fois.
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
Re: deutz 6006
c est clair sa sent la fin mais faut une fin a tous ^^ super beau
En ligne
Re: deutz 6006
Il a de la gueule le bestiau
- jeronline
- Tracteur(s) : deutz 7206
- Prénom : jer
Re: deutz 6006
entierement d'accord , du super boulot , et une super finition !!
donne vraiment envie de s'y mettre ,
combien t'on coutés tes 4 pneus environ ?
