code f6 agrotron 4.90
Re: code f6 agrotron 4.90
Pourtant il les connait les deutz, pour cause il ne vent que ça.
On travaille avec Launay à Brécé (Mayenne) (je sais pas si vous connaissez)
On va regarder les relais (idiots comme on est on a pas pensé à regarder :aille2: )
romain63
Message par romain63 »
Le relais donc parle KHD est integré dans la platine c'est un carte soudé sur la platine qui commande des relais (transistor) eux meme soudé sur la platine
On a souvent des soucis sur ce module de prise de force ca fais quelque temps que je me penche sur le probleme pour pouvoir le remplacer tous en gardant la securité qu'il fourni
L'inconvenient avec l'inversion avec le blocage differetiel est ce si tu oubli le bouton quand tu va demarrer le tracteur la PTO va se mettre en route ...
Deutz Power !!!!!
ça veut dire si je comprend bien qu'il faut qu'on change de nouveau la platine (suis pas bien doué moi :aille2: ) ça va faire 2 fois, ça commence à faire X(
la PTO ne démarre pas si on n'a pas sélectionner le régime voulu :)
ce qui nous dérange le plus c'est que du coup on a pas le nombre de tours de la prise de force au tableau de bord (ce qui est bien pratique vu qu'on l'utilise beaucoup l'été aux foins)
je pense qu'il y a un problème quelque part alors car on venait de changer la platine et peu de temps après cela ne marchait plus :(
Pour revenir sur le 4.90, depuis quelques temps il arrive qu'au démarrage, l'écran concernant la transmition affiche F 0, je ne pense pas que ce soit grave mais on aimerait savoir ce que cela veut dire avant d'avoir des problèmes :-/
Pas de réponse, tant pis :happy1:
romain63
salut
Ça te le fais quand démarrant ?
T'as batterie est bonne ?
Ton tracteur démarre bien ?
Deutz Power !!!!!
Oui, juste au démarrage, mais assez rarement, on entend rien de spécial juste F 0 qui s'affiche quelques secondes au démarrage puis il disparait.
La batterie vient d'être changée il y a peu de temps (- de 6 mois)
Le tracteur démarre sans problème à froid comme moteur chaud
C'est grave docteur? ::d
? :triste2:
Décidémment, toujours pas de réponse ? :o :siffle:
Sinon, un autre petit souci, le pot d'échappement est percé, quelle est la meilleure solution, le réparer ou le remplacer ? :gene2:
Loïc
Tracteur(s) : mon père :
steiger bearcat 2
SAME IRON 165.7
deutz dx 6.50
deutz 13006A
deutz 8006A
deutz 8006A (chargeur)
deutz agrotron 6.45 tt
deutz agrotron 6.01s (chargeur)
deutz 6207 C
renault 551 (chargeur)
Moi:
deutz agrotron 105 (chargeur)
renault 551 4 s
Prénom : Loïc
Message par Loïc »
notre pot d’échappement est poser contre un arbre juste la sortie car il etait completement percer au niveau du coude sous la cabine il est en attente de refixation
Deutz plus qu'une passion un avenir
