Bonjour, j'ai parcouru une bonne partie du forum sans trouvé aucune de mes 3 questions;
1- je voudrais "resserrer" l'embrayage de mon tracteur, sur les premiers 80 % de course il ne se passe rien, est ce qu'il y a moyen de régler ça.
2- pareil pour le frein, le tracteur ne freine pas assez, dans une descente juste avec le chargeur et le bennette pour faire contre-poids je dois me mettre debout sur les freins pour que le tracteur s'arrête.
3- le frein a main s'est pareil, il ne se bloque pas sur les crans et ne freine rien du tout.
Merci pour vos réponse, si il faut je coupe ce sujet en 3.
embryage + frein + frein a main 6006
Re: embryage + frein + frein a main 6006
1 - Tu peux jouer sur la course de la pédale d'embrayage
2 - idem, règle la course des pédales, et vois aussi pour gérer le rattrapage au niveau des mâchoires !
3 - idem que 1 et 2
3 - idem que 1 et 2
Et si ça n'améliore pas le freinage, c'est que les garnitures sont mortes!
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Pour les freins: mortes ou grasses.
Pour l'embrayage au niveau de ta pédale tu as un système de réglage avec 2 contres écrous et au milieu un système fileté.
Tu desserres ce dernier jusqu’à obtenir les valeurs prescritent dans le manuel d'utilisation.
Je suppose que tu ne l'a pas don il est impératif d'avoir de la garde. La garde c'est la première course que tu as sur la pédale où il ne e passe rien (actuellement celle ci est trop importante) et ou la force exercé est peu importante.
Il faut que cette course fasse à peu près 20 mm (on la mesure entre le bord du plancher et la pédale), cette valeur est idicative, l'idéal serai de la confirmer..
Dans tous les cas je te conseillerais de posséder le manuel d'utilisation qui te permettra d'utiliser pleinement ton tracteur et de mieux l'entretenir car il y a toujours un point dont on ne s'est pas occuper même avec la meilleure volonté du monde.
- Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Regarde là dessus tu auras déjà une idée :
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page= ... teur=Deutz
- Mang
- Tracteur(s) : Deutz 6006
- Prénom : Pascal
Ce manuel la je l'ai deja, même de la qu'il vient
Par contre j'ai rien trouvé concernant le réglage des freins... ni pour l'embrayage... pas vraiment eu le temps de tout lire de long en large non plus, j'ai beaucoup de travail pour l'instant...
- romain63
- Prénom : Romain
Pourquoi veut tu enlever de la garde à ton embrayage les vitesses craquent ?
Ton marchepied est en bonne état ? La butée haute de la pédale d'embrayage sur le marche pieds est pas cassé ou tordu
Si tu enlève de la garde a ta pédale quand tu va débrayer tu risque de venir en butée mécanique sur le mécanisme et en continuant à débrayé tu risque de cassé ta commande,la fourchette, ou même passer la butée a travers les doigts
Si tes vitesses passent sans forcer et sans craquer je la laisserais comme ça quitte a caler la butée haute
Pour les freins si ta pédale ne descend pas en bas c'est que tes frein ont glacé tu peu essayé de les toiler mais le mieux c'est de les changer
Pour le frein a main si la manette monte en haut il est a régler comme dis plus haut regarde le fonctionnement en le faisant manœuvrer c'est plus facile a comprendre
Deutz Power !!!!!
