probléme de relevage sur un deutz d40
Re: probléme de relevage sur un deutz d40
deutz27
Tracteur(s) : deutz 6207
deutz d40 l
Prénom : olivier
Message par deutz27 »
MICKAEL 27110 a écrit :regarde sa
http://www.cam-agri-parts.fr/pieces-det ... auche.html
merci pour le lien j irais voir demain ;)
voila comme mon tracteur a la meme pompe que toi donc j'ai pris les pression sur mon tracteur
verdict moi j'ai 190 bar presque au ralenti :super:
donc déjà on c'est que ta pompe est bien fatigué (50 bar) :triste1:
deutz27
deutz d40 l
Prénom : olivier
MICKAEL 27110 a écrit :voila comme mon tracteur a la meme pompe que toi donc j'ai pris les pression sur mon tracteur
ok merci d avoir fait l essaie sur ton tracteur :super: donc je vait en commender une neuve quand je vait avoir un peut de temp
je voulait te demander si je pouvait mettre une pompe plus forte la mienne c est une 11cc je voudrait mettre une 14cc dit moi si c est possible? ;-)
oui c'est tout a fait possible
deutz27
deutz d40 l
Prénom : olivier
MICKAEL 27110 a écrit :oui c'est tout a fait possible
quel sont les avantages avec une 14cc?
au niveau du pignon d entrainement est ce que sait bien le méme montage :cote:
au niveau du pignon d entrainement est ce que sait bien le même montage
le cône du pignon est le mémé après sa dépend se que tu va faire comme hydraulique avec
Un débit plus important
deutz27
deutz d40 l
Prénom : olivier
je tant avait parler ce serait pour alimenter un combiner de bois de chauffage
c'est vrai mais ton combiné n'est pas sur prise de force
