oui prise de force pour la scie et prise d huile hydrau pour le tapisMICKAEL 27110 a écrit :c'est vrai mais ton combiné n'est pas sur prise de force
probléme de relevage sur un deutz d40
- deutz27
- Tracteur(s) : deutz 6207
deutz d40 l - Prénom : olivier
Re: probléme de relevage sur un deutz d40
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
ton tapis marche avec un distributeur simple ou double effet ou avec un simple effet avec retour libre
- deutz27
bonne question je ne sait pasMICKAEL 27110 a écrit :ton tapis marche avec un distributeur simple ou double effet ou avec un simple effet avec retour libre
- MICKAEL 27110
renseigne toi bien car pour moi ton tracteur est en simple efet est pour moi en plus il te faut un retour libre voir un double effet
- deutz27
est ce que sait possible de monter un retour libre?MICKAEL 27110 a écrit :renseigne toi bien car pour moi ton tracteur est en simple efet est pour moi en plus il te faut un retour libre voir un double effet
et pour le double effet comment je peut le savoir
- romain63
- Prénom : Romain
deutz27 a écrit :est ce que sait possible de monter un retour libre?MICKAEL 27110 a écrit :renseigne toi bien car pour moi ton tracteur est en simple efet est pour moi en plus il te faut un retour libre voir un double effet
Pour le retour libre y a pas de soucis il y a plusieurs post sur le sujet
Si c'est un double effet ton tapis doit marcher dans les deux sens
Pour la pompe plus grosse ca ce monte mais le problème peut ce situer au niveau de l'aspiration et du refoulement
Si l'arriver d'huile n'est pas assez grosse ta pompe va cavité si la sortie et trop petite la pompe va chauffer...
Deutz Power !!!!!
- deutz27
merci pour les informationromain63 a écrit :deutz27 a écrit :est ce que sait possible de monter un retour libre?MICKAEL 27110 a écrit :renseigne toi bien car pour moi ton tracteur est en simple efet est pour moi en plus il te faut un retour libre voir un double effet
donc je vait monter une pompe d origine pour pas avoir de probléme
