Positionnement filtre hydraulique mk3
- blette
- Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3 - Prénom : Yo
Bonjour, j'ai changé le petit filtre hydraulique celui est dans une carcasse métalique et raccordé par des tuyaux de caoutchouc et collier métallique.
Je l'ai défait le téléphone a sonné je l'ai posé et après plus trop sur du bon sens !
Il est sur la tuyauterie qui part du bas du pont arrière et qui monte vers la pompe hydraulique: c'est donc l'aspiration ??
- romain63
- Prénom : Romain
Re: Positionnement filtre hydraulique mk3
Tu n'as pas une photo du filtre ?
Deutz Power !!!!!
- blette
DX 90
135 mk2
alors j'ai pas de photo de mais il ressemble a celui la mais en un tout peu plus long ou alors c'est un effet d'optique !
http://www.agriweb-online.com/fr/filtra ... 07631.html
- romain63
- Prénom : Romain
salut
si c'est ce modèle la fleche va regarde l'avant du tracteur
Ou le sertissage du filtre (colerette) a l'arriere (si ta plus la fleche
Deutz Power !!!!!
- blette
DX 90
135 mk2
ah ba je l'ai pas mis dans ce sens la
C'est bien l'aspiration ??? donc la flèche va vers l'arrière non ?? J'ai mis le sertissage vers l'avant
- romain63
- Prénom : Romain
non la fleche indique le sens de l'ecoulement de l'huile
donc du carter -> pompe
Deutz Power !!!!!
- blette
DX 90
135 mk2
Je te fais une photo ce matin !!
- blette
DX 90
135 mk2
Enfin j'ai réussi à faire quelques photos,
alors voilà comment je l'ai monté !
Uploaded with ImageShack.us
Verdict
Verdict
- romain63
- Prénom : Romain
salut
C'est bon comme tu l'as monté
Moi j'était sur les petites boites ou la pompe est montée sur le moteur
La flèche toujours dans le sens de l'huile
Deutz Power !!!!!
- blette
DX 90
135 mk2
ouuff merci beaucoup Romain !!
