faisceau electrique DX85
- gueben
- Tracteur(s) : Deutz DX85
- Prénom : benoit
bonjour a toutes et a tous
Je me suis heureux de vous rejoindre sur ce forum et en remercie l administrateur
-Mon tracteur un DX 85, 4RM, de 1981, a 10 000 heures
-mon petit problème est que le faisceau du tableau de bord a eu un petit coup de chaud , donc le circuit a un peut fondu, le tracteur tourne bien et les problèmes sont plus de lumière sur tout le coté gauche, et plus d essuie vitre ex....
- donc ma question: est ce que quelqu'un aurais une adresse pour trouver un faisceau, ou bien si quelqu'un en aurais un , ou bien encore une solution.
en vous remerciant d avance de vos réponses.
Re: faisceau electrique DX85
Hello
Je t'invite à poster une petite présentation par respect des autres membres dans la section Présentation !
Je ne pense pas que tu puisses trouver un faisceau complet, encore que ! Des fois sur une épave, tu as essayé de contacter des casses ? Tu as une idée des dégâts du coup de chaud ?
- gueben
- Prénom : benoit
je m excuse de ne pas avoir fais de présentation mais je découvre le forum , je vais m empresser de le faire.
Niveau dégâts : plus de feu de route a l arrière , plus de feu de croisement ( seul les pleins phare marches) feu de position seul le coté droit fonctionne , a gauche je n ai plus que le feu stop qui marche, toute la partie haute (le faisceau qui monte dans le haute de la cabine) celui la est foutu complètement, tout est fondu, mais pour cette partie se n est pas encore trop grave, je referais un faisceau moi même. donc pour résumer c est celui du tableau de bord qui me chagrine un peut plus.
Il y a pas mal de casse donc si tu en connais une fiable je serais preneur
merci de ta réponse rapide
Je ne peux que te suggérer d'attendre les réponses des pro, moi hormis te coller des liens de mes recherches sur le net je ne pourrais t'être d'une grande aide
Par exemple :
http://www.terre-net-pieces.com/pieces- ... e=Faisceau
Après si tu as le manuel tu peux déjà commencer à retirer quelques fils depuis la boîte à fusibles ou bien c'est vraiment cuit de chez cuit ?
Tu as essayé à tout hasard un devis en concession ?
Par exemple :
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
Faut le faire refaire par un petit indépendant en électricité auto.
- gueben
- Prénom : benoit
Non le faisceau n est pas complètement mort juste une partie a ete toucher par chance, seul la partie qui monte dans le haut de la cabine qui est elle complètement morte fondu, mais cette partie ce n est pas trop grave encore, pour se qui est du tableau de bord, il y a 7 plots de branchement,qui distribue vers toutes les servitude du tracteur, et un seul a fondu ( et les câble avec bien sur grrr) et sa a forcement toucher certain câble des autre commande du tableau de bord!
un devis en concession je n ai pas osé car il assassine sur ce genre de prestation , pour se qui est du concessionnaire auto , je n en connais aucun qui fais ca, je vais voir pour refaire dejas les files comme je peut avec un vieux faisceau de mon 4x4 que j avais gardé.
bonne journée encore merci de vos reponse
- romain63
- Prénom : Romain
l'électricité c'est ce qu'il y a de plus cher a faire ou a refaire, UN des faisceaux pour agrotron coûte dans les 5000€ alors le mieux c'est de prendre le temps de le refaire tu t'y retrouvera
Deutz Power !!!!!
- gueben
- Prénom : benoit
oui rommain63, tu a bien raison car la somme est élevé, donc j'ai commencé hier soir a étaler le faisceau au sol afin d'isoler les files fondu et de tester les autres, demain je commence a couper et a changer, je ne suis pas un grand chirurgien, donc prions que l'opération se passe bien!
bonne journée a toutes et a tous
benoit
benoit
- gueben
- Prénom : benoit
bonjour a toutes et a tous.
Un peut de nouvelles sur mes problèmes de faisceau, j ai réussi a réparer beaucoup de choses, mais , la diode qui se situe derrière le tableau de bord est morte , elle laisse passer le courant dans les deux sens , alors que le principe voudrais qu il n y est de courant que dans un seul, donc je me casse la tête a en trouver une , si quelqu'un parmi vous aurais une petite idée ou un site ou en acheter une , je suis preneur.
Voila se qui est écris sur la diode: M.I.W.G 8A/50V.
bonne soirée a tous
Benoit
bonne soirée a tous
Benoit
