Il y a une legere fuite au boitier de direction
Si quelqu'un connait les dimensions du joint
Diam. Ext
Diam. Int
Epaisseur
Merci de me les communiquer
Y-a-il des difficultés pour le remplacer?
Mes videos http://www.youtube.com/user/Interxl?feature=
Tracteur(s) : Deutz D25 Deutz D30 S Deutz D40 L Deutz D40 S Deutz DX85 AN en cours de restauration Renault Super 6 D Someca Som 20 Someca Som 411 Someca DA 50 Epave Someca S.OM 40 en cours de remise en état Someca S.OM 40 Someca 511 Fordson Major IH 834 Massey Harris Pony 812 TM
Bonsoir,
aucune difficulté pour changer ce joint, mais en général je préféré déposer le boitier, le désosser complètement et nettoyer les différents pièces pour évaluer leur état et le recaler et régler les jeux.
Bonne soirée.
Somdeutz a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée.
+1
A la place de l'huile met plutot de la graisse liquide
Dévisses l'écroun déposes la bielle pendante, tu inserres deux vis à aggloméré ou à bois dans la bague et tu tires sur ces dernières!
Retour au remontage de la neuve, et plein d'huile!!
"L'oisiveté est le commencement de tous les vices, le couronnement de toutes les vertus" Kafka
Je ne sais pas si un marchand a ça en stock
Je ne voulais pas immobilisé le tracteur pendant une semaine
Sinon je remet le joint provisoirement et sans huile
En tous cas merci pour vos conseils
