Salut a tous ,
Me revoilà avec toujours un problème d'embrayage de pdf.
Au début sa craquer au passage de l'enclenchement et ensuite sa débrayer , et après sa craque a l'enclenchement et au déclenchement .
J'ai voulu régler et maintenant je suis obligé de couper le moteur pour l'enclencher.
J'ai réglé la butée a 7/8 mm des "doigts" du mécanisme .
Merci pour vos conseils .
JP B 24
embrayage pdf du 5005
- J P . B 24
- Tracteur(s) : DEUTZ 5005 de 1967
- Prénom : Jean Pierre
- romain63
- Prénom : Romain
Re: embrayage pdf du 5005
As tu la commande indépendante de prise de force(la manette coter gauche) ?
Si oui supprime la garde de la manette est essaye de passer la sélection de PDF si ca craque toujours
Soit ton disque lèche soit tes doigts ce sont dérèglés
As tu refais l'embrayage ?
Deutz Power !!!!!
- J P . B 24
Salut Romain33,
J'ai bien la petite manette de pdf . L'embrayage et surement d'origine donc peut être usé ?
Par contre je ne comprends pas le réglage que tu m'indiques , supprimer la garde de la manette ?
J'avais supprimer la garde de la pédale d'embrayage mais sa craque au passage et même pour l'arrêter.
Je signale que au début j'avais testé avec un cardan , moteur a l'arrêt , de tourner la pdf en débrayant et en premier le moteur a tourné puis sa a débrayé .
Je pense que le mieux et partager le tracteur en 2 pour voir de plus près ?
A votre avis combien de temps faut il compter pour ce boulot?
A + JP
A + JP
