JohnDeere
Message par JohnDeere »
Charles a écrit :Par dessus le concassé, ce sera du sable ?
Elle fait combien de large ta grange ? C'est pour une utilisation hivernale la piste que tu réalises ?
Beau chantier en tout cas !
D'abord des dalles plastique alvéolées, puis 10 cm de sable.
C'est pas chez moi, c'est une cliente. C'est pour utiliser toute l'année en hippothérapie (équithérapie qu'on dit chez vous) et équitation.
La piste fait 24x12m, la grange doit faire 30x15 environ.
Nicodeutzfan a écrit :Finalement, qu'est ce que tu penses des 1,5 tonne?
Avec près d'une tonne dans le bac et la longueur des bras, il faut bien ça.
Je peux travailler sans la traction la plupart du temps, ce qui est mieux pour la mécanique.
A propos du laser, c'est indispensable dans ce genre de chantier, mais l'utilisation reste délicate. D'abord, la mise en place est un peu casse-tête. Ensuite, pas évident de maintenir le bac à niveau dans les bosses. Aujourd'hui, je vais niveler avec le petit tracteur, c'est bcp plus facile.
C'est pu vraiment du moment car on est déjà à la toiture mais on a attaqué des travaux dans la cour de la ferme début mai.
On a détruit un vieux batiment pour en refaire 4 garages.
Suite des photos, le reste n'est pas encore sur mon pc ;)
Ca me rappelle quand on était venu avec Mick :super:
Voici une masse que Mick' s'est faite !
Elle doit pesée dans les 900kg, et dispose de rallonge pour l'hydraulique, le freinage et bien entendu l'éclairage :)
Elle est également équipée d'un crochet automatique pour attacher aléatoirement un plateau ou une benne !
Ouah! super boulot !! :super:
Même les cales pour la remorque ! :super:
je dis chapeau :merci:
Il pense à tout Mick :super:
je pense au maxi pour ne pas être mal pris pour mais livraison de foin est de paille c'est tout car au lieu de prendre 2 tracteur j'en prend qu'un mais faut pas que la remorque bouge :)
JohnDeere
Je reviens vous partager mon expérience du forage de biais dans un plat métallique, en vue de réaliser une rampe d'escalier.
J'ai fabriqué un guide en soudant 4 plats l'un sur l'autre, parce que je n'avais pas de bloc assez haut. Forage à 18, puis coupe à 44° avec le premier casse tête: reporter les 44° du bon côté.
Ensuite, il a fallut positionner le support de forage à 44°, heureusement il y a des repères et là, deuxième casse-tête: aligner parfaitement le guide et le foret, sinon, il coince tout de suite. Bref, deux bonnes heures à l'atelier pour un malheureux trou, et je n'ai pas encore résolu la question du positionnement exact sur la pièce finale...
Sinon, la bonne nouvelle, c'est que le foret ne râle pas trop d'attaquer le forage avec un seul côté.
Bref, la suite au prochain numéro...
Ingénieux, Pierre !
