pb électrique D4507
JohnDeere
Re: pb électrique D4507
Message par JohnDeere »
Bon à savoir, je n'ai toujours pas eu le temps de regarder le mien.
Combien ça t'a coûté?
DR22
Tracteur(s) : Deutz D4507
Prénom : dav
Message par DR22 »
En tout, ça m'a coûté 49€: 29€ ht pour le régulateur + 12€ ht pour le test...
DR22
Prénom : dav
Message par DR22 »
Autres soucis, plus de clignotants qui marchent...
Comme je n'ai pas remonté ma cabine après le démontage de ma boite, j'ai donc récupéré et monté les feux qui étaient sur la cabine directement à l'avant des ailes.
Vu que ce ne sont pas des feux d'origine (en plus, c'est pas les deux mêmes...), il a fallu bricoler un peu...
Les clignotants ne fonctionnent plus quand j'actionne le commodo (même pas le tic tac) alors qu'ils fonctionnent parfaitement avec les feux de détresse. Le commodo est alimenté puisque le klaxon et le code/phare fonctionnent.
Je pense que je suis bon pour changer de commodo. Tant que j'y suis, vu que je ne vais pas remonter ma cabine tout de suite, je monterai bien des feux à mettre à l'avant des ailes
JohnDeere
Si tu as un multi-mètre avec test de continuité, tu peux vérifier si le contact se fait bien au niveau du commodo.
J'ai un comodo si tu veux !
Il est d'origine de mon D4506, c'est à dire qu'il a 39 ans en septembre dernier :D
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
Attention sur le comodo le circuit des clignotants est séparé de celui du klaxon qui de mémoire fonctionne avec la masse (petit fil).
DR22
Prénom : dav
Message par DR22 »
Désolé Charles mais je ne pense pas que ça fera l'affaire, voici le mien:
Merci quand même
DR22
Prénom : dav
Message par DR22 »
Voici le genre de feux que je voudrais installer, ou en tout cas le même style que mes feux arrières, je ne sais pas s'ils sont encore fabriqués...
Mes feux arrières:
JohnDeere
Tu as regardé dans les catalogues Granit?
http://www.granit-parts.fr/productlist/ ... oles/Deutz
DR22
Prénom : dav
Message par DR22 »
ah bas oui, là, c'est tout de suite plus parlant! Merci !:super:
