chargeur tubulaire
JohnDeere
Re: chargeur tubulaire
Message par JohnDeere »
nonollejardinier a écrit :... il ma mis de la pate a joint entre les capots alu et les joints papier dans le moteur...
De quels capots parle-tu?
Sinon, tant mieux pour ton chargeur.
Et content d'avoir pu t'aider. N'hésite pas à poser des questions.
C'est à ça que sert le forum.
DR22
Tracteur(s) : Deutz D4507
Prénom : dav
Message par DR22 »
+1
Content que ça s'arrange pour toi :super:
Mais je crois que tu vas devoir repasser derrière tout le boulot qu'il t'as fait ce rigolo!
nonollejardinier
Tracteur(s) : deutz 6006
Prénom : ARNAUD
Message par nonollejardinier »
donc des news le chargeur et modifier meme les soudures était mauvaise il aurait pu lacher n'importe kan pour la pate a joint il a mis de la pate sous les'caches culbuteurs' entre le joint papier et le cache est ce normal???
JohnDeere
Pâte à joint sous les caches culbuteurs, ça ne me parait pas bien grave.
Mets nous des photos du nouveau montage!
