Relevage 4507
- DANIELROUYR
- Tracteur(s) : Deutz D4507.
Renault N73.
Lanz 2416 - Prénom : daniel
Relevage 4507
Bonjour, j"ai attelé sur le 4507 ma fendeuse AMR pour la premiere fois hier, tout c'est trés bien passé pour me rendre dans la coupe de bois. Une fois le chantier en route il faut se déplacer plusieurs fois dans le lot de bois et quand je remonte la fendeuse le relevage se fait par accoups asse fort ! Que ce passet'il quelqun peut il maider à trouver la cause.
Re: Relevage 4507
Joint du piston de relevage qui est usé ! La grande maladie des Deutz 06/07 !
- DANIELROUYR
Renault N73.
Re: Relevage 4507
Merci Charles pour la réponse rapide. Le rermplacement du joint se fait il asse facilement? Ou puis je trouver la démarche à suivre? Quelqu'un aurait'il le mode opératoire de la notice technique (que je n'arrive pas à me procurer)
- DR22
- Prénom : dav
Re: Relevage 4507
Salut Daniel
Mon 4507 faisait ça aussi.
J'ai changé le joint de piston de relevage...ça a seulement atténué le "hoquet".
Dernièrement j'ai changé le distributeur principal de relevage et ça a l'air mieux mais j'ai pas testé avec une charge suffisament conséquente...
J'ai déjà expliqué mon démontage sur le forum, faut que je retrouve où...
- DR22
- Prénom : dav
Re: Relevage 4507
Marche à suivre pour le joint de piston:
1 Vidange relevage: démonter la conduite sous la pompe, mettre le moteur en route et laisser s'écouler l'huile. Stopper le moteur aussitôt qu'il n'y a plus d'huile pour ne pas déteriorer la pompe 2 Démonter la trappe de visite sous le siège 3 Démontage de la culasse du piston de relevage Il faut ensuite simplement pousser le piston de l'intérieur vers l'extérieur. Le piston est simplement "emboité" sur sa bielle: il n'y a pas de fixation entre eux, ça vient tout seul!
Y a plus qu'à changer le joint et faire l'opération inverse pour le remontage. C'est assez simple à réaliser. Profites en pour vérifier la quantité d'huile et changer le filtre et son joint à gauche de la culasse. Si le changement du joint de piston ne suffit pas je te donnerai les infos pour le distri principal...
- Zizirider
Re: Relevage 4507
Salut, tus as un groupe hydraulique sur ta fendeuse ou elle fonctionne avec l'hydraulique du tracteur ?
- DANIELROUYR
Renault N73.
Re: Relevage 4507
Merci DR 22 j'avais trouve la reponse sur le forum je voulai l'ecrire ce soir mais tu m'as devance. Je vais remplacer la charge d'huile et le filtre et ensuite le joint du piston.
Ma fendeuse est sur prise de force
- meca85
- Tracteur(s) : Deutz-Fahr DX3.50
Re: Relevage 4507
Ah
vraiment top à garder !
très beau tuto
très beau tuto
Pour ceux que cela intéresse,
Tootext : plateforme de rédaction et de vente de contenus
https://tootext.com
https://tootext.com
