Kemper
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
- MICKAEL 27110
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
- MICKAEL 27110
Re: Le bistrot
j'ai fait des essai cette aprem est c'est vrai que sa va bien moi aussi je voudrai bien la voir pleineNicodeutzfan a écrit :Hohoo, très intéressant, me réjouis de la voir au travail
- Deutz 01 flashback
- Tracteur(s) : Fahr D181 de 1956
- Prénom : Bastien
- blette
- Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3 - Prénom : Yo
Re: Kemper
J'ai exactement la même ! ca tourne super bien ! j'ai même une adresse pour retrouvé des pièces si tu as besoin. C'est un régal cette machine par contre attention quand ca décharge !! Faut suivre le rythme ca déménage ! Fait des ballots bien serré sinon c'est la cata dans la machine !
Re: Kemper
Pour les ballots serrés, je ne me fais pas de souci, c'est le 100/90 qui presse, et la machine a été révisé cet hiver, des beaux ballots elle va en cracher cet été !
- MICKAEL 27110
Re: Kemper
blette a écrit :J'ai exactement la même ! ca tourne super bien ! j'ai même une adresse pour retrouvé des pièces si tu as besoin. C'est un régal cette machine par contre attention quand ca décharge !! Faut suivre le rythme ca déménage ! Fait des ballots bien serré sinon c'est la cata dans la machine !
Ca tombe bien j'ai pleins de questions qui me passent par la tête à te demander
Quelle est ta dimension de pneu car j'ai pas les 2 même (10 cm de haut de différence)?
La barre en haut de la chaîne qui se pousse quand le ballot passe, et qui reliée à un câble qui redescend en en bas reliée à une charnière, comment ça fonctionne ? Car comme le 4506 à Charles a une prise 3 plots en cabine, je pense l'utiliser pour installer un capteur avec une alarme et un voyant quand la remorque est pleine, et donc je me servirai de cette barre pour faire marcher mon capteur.
A quel régime PDF marches-tu à la charge et en décharge ?
Merci d'avance de ton aide
- blette
DX 90
135 mk2
Re: Kemper
N'hésite pas pour les questions !
La dimension des pneus je te la redonne plus tard je n'ai pas la machine chez moi aujourd'hui, pour ton capteur c'est pas mal a faire, moi je me fie au mécanique c'est pas mal, je sais que lorsque la charnière tourne je met encore 3 ballots ... à force on ce trompe plus.
pour le régime pdf c'est du 540 tr ! Quand tu charge tu tourne à mi régime et quand tu décharge c'est au ralenti absolu sinon tu vas faire un malaise à tasser les ballots ! surtout branche toi sur la pdf du haut c'est la petite vitesse ! Sur l'autre arbre c'est la grande vitesse j'ai jamais essayer mais attention ca doit voler en sortant de la machine !
