Pb hydraulique
deutz56
Tracteur(s) : deutz4006
Prénom : christophe
Pb hydraulique
Message par deutz56 »
Bonjour à tous
Un petit souci sur une remorque (4 tonnes) que je rénove.
Lorsque je benne, le vérin sort bien (Simple effet)
Lorsque je veux descendre la benne, problème.
Elle commence a descendre puis s'arrête. Même avec du poids, elle ne descent plus.
Je remonte le vérin d'un chouilla, et là elle redescend un peu + que le premier coup puis elle s'arrête.
Je remonte un chouilla le vérin, etc etc ...
Tout çà une dizaine de fois pour la redescendre complètement. Quelqu'un aurait des connaissances en hydraulique pour m'aider?
Merci à vous
Chris
Re: Pb hydraulique
j'ai deja eu se problème, c'est le clapet parachute du vérin qui été décalé
deutz56
Prénom : christophe
Re: Pb hydraulique
Bonjour Mickael
Merci de ta réponse rapide!!
2 questions: la remorque à une 40 aine d'années.
A t elle ce genre de clapet?
Et si oui, où ce trouve t il et comment y accéder et surtout comment le recaler?
PS: Demain je tente des photos (pas trop mon truc :nono: )
A+, Chris
Re: Pb hydraulique
tu démontes ton flexible hydraulique et tu regardes par le trou coté vérin, tu dois le voir
deutz56
Prénom : christophe
Re: Pb hydraulique
Ok je regarde demain
Bonne soirée
deutz56
Prénom : christophe
Re: Pb hydraulique
Bonjour à tous
J'ai débranché mon flexible au niveau du verrin et là l'huile coule.
J'ai sorti le verrin à la main et en le rentrant, il en sort un mélange huile/air.
J'ai une pièce en "roue libre" en sortie de verrin retenue par un circlip: je pense ôter le circlip et si j'ai bien compris les explications de Mickaël la pièce qui est retenue doit être le clapet
J'espère ne pas faire de conneries!!!!!!!!!
A+, Chris
Re: Pb hydraulique
oui c'est bien ton clapet parachute si tu peut fait un essai sens mais aprés faut mieu le remettre mais si tu peut prend des photo sa serai plus simple pour expliqué
deutz56
Prénom : christophe
Re: Pb hydraulique
Bon, j'ai démonté.Pas de photos :rouge: , j'arrive pas avec l'appareil.
La pièce que j'ai retirée est juste un tube en fer qui rentre dans la base du vérin. Je pense qu'elle sert juste à faire piviter le branchement du tuyau quand le vérin bascule. Rien vu d'autre.
Autre chose: vérin sorti, je desserre le flexible, l'huile coule et le vérin descent. Je reste perplexe!
deutz56
Prénom : christophe
Re: Pb hydraulique
En attendant, je suis passé à autre chose. J'ai profité pour faire la vidange de l'hydraulique + filtre. 11,5 litres. Test avec la remorque du voisin:
montée ok, descente ok et sans à-coup. Ca me rassure, le pb ne vient pas du tracteur.
Terminé pour ce soir, je verrai demain pour tester ma remorque.
PS: sur mon verrin, vers le milieu, j'ai un boulon (clé de 10). En desserrant, de l'huile coule: est ce que c'est une purge et comment l'utiliser??
Merci, Chris
Re: Pb hydraulique
normalement la purge se fait toute seul
