Mon D4506 n'avance pas
Re: Mon D4506 n'avance pas
Charles, je crois que le 4506 a un embrayage de pdf séparé. La manette dont parle jabri est le grand levier à gauche , visible sur la photo, et qui commande l'embrayge de pdf (vers l'avant=embrayé, vers l'ar=débrayé). Est-ce bien ça, jabri?
Je suppose que tu as aussi un petit levier près de ton pied gauche, qui commande l'engagement des engrenages de pdf. Peut-être à deux positions (neutre-540), trois (neutre-540-1000) ou même quatre (neutre-540-1000-proportionnelle), mais je ne crois pas que les 4506 aient cette option.
Je n'arrive pas à comprendre ton problème???
Ton embrayage d'avancement (pédale) est-il en ordre?
Fais ce test: troisième grande, gaz à main à 1500 t/m, appuye à fond sur les freins et relache doucement l'embrayage. Le moteur cale -> embrayage OK. Tu arrives à embrayer complètement sans que le tracteur avance et que le moteur cale -> embrayage usé.
- loicw
la sur sa photo il a le levier en arrière donc pdf embrayer,levier vers l'avant=>pdf débrayer et en marche
sur le 4506 le seul régime de la pdf c'est du 540 tr/min!a partir des 5206,ils avait l'option 540/1000 tr/min
pour faire caler un tracteur faut y aller,la seule fois que ça met arriver c était a la presse,sur un tracteur tu demarre en 4em sans donner de gaz et il cale pas!
mais jamais fais ce test tu peut essayer et nous tenir au courant
Nico t'as pas une idée??
Oui pour le point 1 et la manette.JohnDeere a écrit :Charles, je crois que le 4506 a un embrayage de pdf séparé. La manette dont parle jabri est le grand levier à gauche , visible sur la photo, et qui commande l'embrayge de pdf (vers l'avant=embrayé, vers l'ar=débrayé). Est-ce bien ça, jabri?
J'ai fais le test demandé par JohnDeere: le moteur ne cale à aucun moment. Pour l'arrêter il faut tirer sur la tirette d'arrêt.
Dans l'image suivante les 2 manettes pour gérer la pdf.
D4506 Giro / Fourche.
- loicw
la ton levier de pdf est vers l'avant donc pas engagé et le levier aussi donc débrayé
Non les 2 sont enclenchés (pour la photo) ça veut dire le tout en marche.loicw a écrit :la ton levier de pdf est vers l'avant donc pas engagé et le levier aussi donc débrayé
- loicw
je me souvenais plus de la position d'enclenchement de la pdf sur le petit levier!moi quand je roule le petit levier et en arrière donc pas enclencher et l'embrayage de la pdf en avant!cher moi,mais vus que les dispositifs d'embrayages sont séparer je comprend pas pourquoi ton tracteur avance pas!tu as remarquer aucun bruit suspect??jabri a écrit :Non les 2 sont enclenchés (pour la photo) ça veut dire le tout en marche.loicw a écrit :la ton levier de pdf est vers l'avant donc pas engagé et le levier aussi donc débrayé
Je vais faire mon prof
: quand on pousse sur la pédale d'embrayage, on "débraye". Quand on la relache, on "embraye". Je crois donc que l'embrayage de pdf est embrayé quand le grand levier est vers l'avant.
Jabri: si tu n'arrives pas à caler dans le test proposé, c'est que l'embrayage principal est mort (ou il est victime d'une fuite d'huile venant du moteur ou de la boite). Peut-être, c'est juste une hypothèse: ton embrayage d'avancement est usé; le gyro, quand il tourne, s'oppose à l'avancement du tracteur. Ca suffit pour l'empêcher d'avancer (l'embrayage patine)???
D'autres avis?
D'autres avis?
Ah non c'est pas possiblejabri a écrit :Non les 2 sont enclenchés (pour la photo) ça veut dire le tout en marche.loicw a écrit :la ton levier de pdf est vers l'avant donc pas engagé et le levier aussi donc débrayé
Il faut attendre notre chef d'atelier, il va nous dire ce qui ne va pas !
Tu es sûr Charles, moi je dirais que la pdf tourne quand le levier est relâché, càd vers l'avant!?Ah non c'est pas possibleSur ta photo, ton gyro ne peut tourner
Il faut que le levier "noir" soit tirer vers toi, assis sur le siège. Mais tout cela n'explique pas pourquoi ton 4506 n'avance pas quand la PDF tourne !
- loicw
moi quand je veut enclencher la prise de force,je tire le levier noir vers moi,puis j'enclenche la pdf avec le petit levier qui est a coté du siege!quand je veut la mettre en route je pousse le levier noir vers l'avant! si ça va pas je fait une vidéo demain!
oui une fois que le petit levier est activer,le levier noirs vers l'avant la pdf tourneJohnDeere a écrit :Tu es sûr Charles, moi je dirais que la pdf tourne quand le levier est relâché, càd vers l'avant!?Ah non c'est pas possibleSur ta photo, ton gyro ne peut tourner
