Le bistrot
Re: Le bistrot
La bande magnétique reste encore le moyen le plus sûr sur le long terme pour sauvegarder ses données, puis vient le disque dur, mais avec l'avènement ces dernières années de disques "SSD", sans élément mécanique, quand les capacités auront bien augmentées, le HDD se fera supplanter.
Au coût au Go, le HDD reste la meilleure solution.
Re: Le bistrot
Voici un balance à canne à sucre
La canne est déposée là, et une énorme pince vient charger les cachalots (les semis) pour livrer les sucreries :
- Deutz 01 flashback
- Tracteur(s) : Fahr D181 de 1956
- Prénom : Bastien
Re: Le bistrot
Ce soir, mon Fahr part chez notre concessionnaire pour le faire réviser et pour effectuer les réparations suivantes:
- vidanges moteur, boîte de vitesses, pont avant pont arrière.
- changement du volant car celui-ci est cassé.
- installation d'un démarreur neuf et d'une batterie neuve car on le démarre en descente et vu que je vais m'en servir assez souvent, ça va pas être pratique!
- révision (regarder si des pièces sont défectueuses, vérifier l'éclairage...)
Voilà tout, normalement, il reviendra dans 2/3 semaines. Lorsqu'il reviendra, je m'en servirais pour charger du gravier avec le "tombereau" (petite benne).
Re: Le bistrot
Ceci étant Bastien, pourquoi ne pas faire les vidanges toi-même ? Ce n'est pas sorcier et c'est un bon apprentissage !
- Prénom : morgan
Re: Le bistrot
tu peux quel est ton tracteur ?
- Prénom : Bastien
Re: Le bistrot
Charles: c'est vrai que j'aurais pu les faire, mais vu qu'on savait qu'on l'emmenait pour faire des bricoles et une révision: on s'est dit avec mon frère: "on pourrait en profiter pour qu'ils fassent les vidanges". Mais si ne l'avait pas emmené, j'aurais demandé à ma maman ou à mon frère de me commander de l'huile et des filtres. (En plus, je passe en seconde pro pour faire un BAC pro "Maintenance des matériels agricoles" c'est à dire de la méca agricole
MisterPatate27: C'est un Fahr D181 avec un moteur de D22.
- Prénom : morgan
Re: Le bistrot
oui c'est un tracteur des année 50 je crois?
je viens de relire ma phrase du haut, elle ne veux rien dire
- Prénom : Bastien
Re: Le bistrot
Oui il est de 1956.
- Prénom : morgan
Re: Le bistrot
ta pas une petite photos de ce papy
- Prénom : Bastien
Re: Le bistrot
Je te mettrais une photo lorsqu'il reviendra.
