Faucheuse JF CM 1900
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: Faucheuse JF CM 1900
normalement tu doit avoir un bouchon de niveau mais perso je mais de la 85W140 huil assez épaisse
ok merci beaucoup pour ces renseignements.
Si j'ai bien compris, le bouchon fait jauge en théorie (avec une tige qui indique le niveau).
Merci d'avance
Merci d'avance
- MICKAEL 27110
au pire si tu a pas de jauge tu remplie ton boitier a une bonne moité que les pignons barbote bien dans l'huile
ok d'accord merci pour votre aide à tous.
Je vous recontacterai si j'ai encore des questions
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonsoir a tous , tous dépend si tu ale manuel d'utilisation c'est indiqué dedanstassetm a écrit :ok merci beaucoup pour ces renseignements.
Merci d'avance
donne moi le type de machine avec son n° de série ou quelle version a,b,c,d,g,h,x
a + Thierry
Je n'ai malheureusement pas le manuel.
Je vais regarder et vous dirai dans la journée si je peux.
J'ai regardé.
Voici quelques précisions:
TYPE: CM 1900
16E
4220-9796
n° série: 30913
J'espère que cela vous aidera.
En vous remerciant.
TYPE: CM 1900
16E
4220-9796
n° série: 30913
En vous remerciant.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonsoir , je tais envoyé un message privé (MP )
a + Thierry
a + Thierry
Merci à tous pour votre aide et vos renseignements !
Bonne journée.
Bonne journée.
- Zizirider
Sa doit être de l'ep 0 la dedans
http://www.kroon-oil.com/fr/catalogue/p ... e-ep-0/93/
http://www.directindustry.fr/prod/accor ... 11037.html
