Direction dure sur Agrotron MK2 150
maurice
Tracteur(s) : Deutz agrotron 150 MK2
Prénom : JULIEN
Message par maurice »
BONJOURS A TOUS, JE POSSEDE DEPUIS PEU UN DEUTZ AGROTRON150MK2 QUI FAIT TRES BIEN SONT TRAVAIL; MALEURREUSEMENT IL A LA DIRECTION LA PLUS DUR DU PARC DE TRACTEUR PRESENT SUR LA FERME.
j'ai vérifier la pression hydraulique qui est normale (174bar).elle tourne normalement(PAS DE BLOCAGE) quand elle est déposer.
je me pause plusieurs questions afin de résoudre ce problème:
l'orbitrole est elle régler pour avoir une direction dure et ferme?
y a t il plusieurs modèle d orbitrole pour ce tracteur?
il y a sur le circuit de pression(entre la pompe et l orbitrole une sorte de réserve cylindrique fixer sur le boc levier de vitesses ;quel et sa fonction?
ce modèle de tracteur est il réputer pour avoirs ce problème? merci par avance pour vos réponses.
Re: DIRECTION DURE SUR DEUTZ AGROTRON MK2 150
Hello !
Un petit tour par la case Présentation est souhaité pour tout nouvel arrivant ;)
En te remerciant !
Loïc
Tracteur(s) : mon père :
steiger bearcat 2
SAME IRON 165.7
deutz dx 6.50
deutz 13006A
deutz 8006A
deutz 8006A (chargeur)
deutz agrotron 6.45 tt
deutz agrotron 6.01s (chargeur)
deutz 6207 C
renault 551 (chargeur)
Moi:
deutz agrotron 105 (chargeur)
renault 551 4 s
Prénom : Loïc
Re: Direction dure sur Agrotron MK2 150
Message par Loïc »
salut bienvenue ;)
Nous avons un agrotron 6.45 tt et un 6.01 S et la direction du 6.45 est plus dure et ceci est normal d'après les mécanos ( le 6.45 est un 150 chevaux de 1997)
Deutz plus qu'une passion un avenir
maurice
Prénom : JULIEN
merci pour ta réponse loic , es q' un mécano qui entretien des deutz régulièrement peu nous dire pourquoi ce modele a ce défaut , le mien est de 2000 .ce tracteur a ete vendu sous trois puissance 120 130 150 CH.
romain63
Message par romain63 »
Oui tous les agrotrons n ont pas la meme souplesse a la direction mais ca reste dans l acceptable.
Pour le gros bloc c est un raisonnateur ca empeche de tramsmettre les vibrations de la pompe dans la direction
La pression de 175 bars tu l as prise ou ?
Le tracteur a il une pompe LS load sensing ?
Deutz Power !!!!!
maurice
Prénom : JULIEN
salut
j ai pris la pression hydraulique sur le T du circuit de pression situer entre le raisonneur ( réserve cylindrique pour moi :] )et l orbitrole.
maurice
Prénom : JULIEN
salut
ps:circuit hydraulique centre ouvert
romain63
il aurait fallu prendre la pression au verin de direction mais bon de toute facon il n y aura pas grand chose a faire c l orbitol qui est tarée comme ca il n y a pas grand chose a faire
Deutz Power !!!!!
