Vous pensez quoi de celui-ci ?
http://www.bricoman.fr/m002/bricolage/o ... tml#p23632
BKT a écrit :![]()
Ok pour ton casvu qu'il est petit, éssaye de le laisser toujours en pression, pourquoi ? qu'il tourne le moins possible en usage occasionnel, si pour une raison qui soit, style désableuse, boulonneuse et etc.. qu'il tourne très souvent vu que la réserve et débit sont court l'air va être chaud dedans, et la c'est le condensation quand il va refroidir, donc condensation a l'intérieur assuré, ce qu'il veut dire qu'il va falloir dans ce cas la faire la purge du réservoir plus souvent.
La condensation ne se fait que quand l'air refroidit a l'intérieur,donc tout compresseur les faires tournés le moins souvent est mieux, n'empeche pas de faire la purge d'eau quand même de temps en temps, et la couleur rouille qui sort avec, certains vont même a mettre de l'huile ou un liquide gras pour la protection de la cuve en plus !! je n'ai jamais vu un réservoir qui explose suite a la corrosion, mais ca existe.
Daniel
misterpatate27 a écrit :
désolé je rebondi sur ce que ta dit
quand j'ai acheter mon compresseur le vendeur ma dit que si le compresseur ne tournais pas il fallait le débrancher ? et le purger a chaque fin utilisation afin qu'il ne rouille pas car comme tu dit quand il se rempli y a des vapeur eau qui rentre et au bout d'un moment sa deviens de l'eau et afin de préserver le compresseur 'cuve) il faut le vider après chaque fin d'utilisation ( travaux jour ou tout les 2 jours)
Bonjour Jean,175Mk3 a écrit : La température a une influence très faible.
Je pense que tout le monde fait la même chose, J'ai vu une fois les dégats d'une cuve exploser, et la je peux dire qu'il ne fallait pas être a coté175Mk3 a écrit : L'utilisateur occasionnel, que je suis, ne se prend pas exagérément la tête.
