Embrayage 4006 de Juin 1971.
- Josthy
- Tracteur(s) : 6206 2 RM de 1979 Cabine Fritzmeyer Europa III + 2 4006 2 RM de 1971 et 1972
Je changes le mécanisme d'embrayage, en effet, le disque d'avancement est usé ainsi que le plateau creusé par les rivets du disque. Je suis en cours de démontage (mécanisme LUK à 3 doigts).
Au démontage du mécanisme, le disque de Prise de Force qui est en bon état est resté contre le volant moteur mais je n'ai pas eu le temps de repérer son positionnement et il est tombé parterre.
Du coup, je ne sais pas si c'est le côté avec les cannelures qui débordent d'environ 3 cm qu'il faut mettre contre le volant moteur ou le côté avec les cannelures débordant d'environ 1cm.
J'espère que l'un des membres du forum pourra m'éclairer afin que je procède au remontage sans faire d'erreur de positionnement du disque de PdF.
Je changes aussi la butée,le joint spy de palier arrière moteur et le joint papier de liaison du support du filtre à huile contre le carter moteur. Le reste est bon notamment le roulement pilote.
Je transmettrai sur le forum les photos de l'intervention.
Si j'ai les infos, je le remonte peut être ce week-end. Merci à tous.
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: Embrayage 4006 de Juin 1971.
Josthy a écrit :Bonjour,
j'ai l'embrayage du 4506 a charles de démonté a la maison des se soir je te prends des photo est je te communique sa
- Josthy
Bonjour Mickael,
Je pense que sur le 4506, l'embrayage n'est pas tout à fait pareil puisque c'est une prise de force autonome avec la commande de débrayage par levier à main sur le côté gauche du tableau de bord.
Sur mon tracteur, le débrayage de la prise de force se fait en appuyant à fond sur la pédale d'embrayage et la commande d'enclenchement de l'arbre de PdF est sur le côté gauche du bloc de relevage.
Merci de ton avis technique que j'attends et félicitations pour tes superbes rénovations que je regarde attentivement.
Charles pourra peut être aussi me conseiller comme il est dans une cons cession Deutz.
Bonne journée.
Bonne journée.
- MICKAEL 27110
oui je suis d"accord mais des fois sa peut etre le meme a tu la référence sur ton disque pour que je compare est comme sa on sera sur
- Josthy
La référence sur le disque n'est pas très lisible, il semblerait que le premier chiffre soit un 5 et après je crois lire 023704 .
On peut donc penser que la référence du disque de Prise de Force est : 5023704
21 cannelures diamètre 225
Les cannelures débordent en fait de 1,5 cm d'un côté et de 0,5 cm de l'autre.
Merci pour vos réponses.
- Josthy
J'ai écrit une erreur, le disque de PdF à 17 cannelures et non 21.
Sa référence chez LECOMTE Tracto-pièces est 02307628
La référence du mécanisme que j'ai pris chez Un concessionnaire Deutz est 02940372 LUK 3 doigts. Ils ne savent pas de quel sens le disque de PdF se monte car ils ne se posent pas la question en faisant systématiquement un repérage au démontage. Merci à tous.
- MICKAEL 27110
j'ai regarder sur le tracteur a charles est c le coté qui dépasse le plus coté moteur est le plus cour coté boite de vitesse
- Josthy
Bonsoir Mickael,
Je te remercie de ton aide précieuse et je donnerai des infos du remontage qui se déroulera en milieu de semaine prochaine, encore merci.
Bon week-end à tous les passionnés.
- Josthy
Bonsoir,
Lorsque j'ai changé l'embrayage il y a maintenant 2 ans, j'avais pris plein de photos mais j'ai perdu mon appareil et je n'ai jamais pu vous les faire partager, j'étais vert ! ! !
Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas tenu mon engagement dans ce post.
Merci de la compréhension de tous.
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Josthy a écrit :Bonsoir,
pas grave t inquiète
