Comme promis une vidéo qui montre la mise en bascule des culbuteurs
(Ca bouge un peut désoler
Fin fermeture soupape échappement a gauche, début ouverture soupape d'admission a droite
Donc la, après mise en bascule, il faut regeler le cylindre oposé
Remplacement des roulements de turbine
Moteur remonté (sauf cache culbuteur je laisse ouvert pour le démarrage )
Pipe ressouder et goujons écrou et joint remplacer
Et la boite levier relevage remonté mais je suis toujours en attente de mon roulement que la poste a égaré
(on peut voir en fond mon acquisition une chèvre d'atelier ca aide bien meme si c'est une chèvre
La c'est le syncro du dual speed
Bientot la video du démarrage
