deutz d30 s problème crepine relevage.
- Denis le grand
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Deutz D30 s
Bonjours,mon père à un deutz d30 s de 1962. Il as fait une petite révision et as retrouvé le filtre (crépine) du relevage hs. C'est une pièce de 200 mm de long,de 38 mm de diamètre, un embout fileté et un tamis fin. Elle ce trouve à l' entrée du relevage après la pompe. Le tamis est complètement déchiré. Le problème est que cette pièce est introuvable. Est elle nécessaire? Existe t' il un site internet ou un boutique qui propose ce genre de pièces? Merci de me renseigner.
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Re: deutz d30 s problème crepine relevage.
Une photo du taxi et de la pièce défectueuse pour mieux résoudre ton souci.
Plus facile pour nous faire les recherches, il y a toujours une solution, mais jamais désespéré.
- Denis le grand
- Nouveau venu
Le problème est que je n'arrive pas à mettre de photos sur le forum. J'ai tout essayé,y'as rien qui marche.
je fais ça à partir d' un téléphone,j'ai plus d'ordi.
Quand tu es dans l'éditeur complet, tu dois cliquer sur "Ajouter des fichiers joints", sous le bloc pour écrire. De la tu pourras ajouter tes images
