Vidéos trouvées sur le net
175Mk3
Prénom : Jean
Re: Vidéos trouvées sur le net
Message par 175Mk3 »
Plus dur que ça tu meurs?
Pas d'accord du tout.
Sur un sol bétonné les dents prennent pas, la force à appliqué est proportionnelle à la surface ...
Les cailloux aucune cohésion entre eux, ça tourne comme dans de l'eau. Du sable ça aurait déjà été mieux, tient ça se rapproche plus d'un sol et de l'argile ? Ils y ont pas pensé :mrgreen: .
Le marketing par amazone : te prouver que tu peux touiller ta menthe à l'eau grâce au boitier 300cv de ta rotative.
Meilleur marketing que ça tu meurs 100% OK.
Le broyeur de voiture, à mon avis, si il n'est pas capable de broyer la voiture, il ne tient pas une journée à la neige ...
Valeur du test zéro. Voiture ferraille très fine, vitesse d'avancement faible. Neige dense, vitesse d'avancement élevée.
Ils lui font bouffer de la neige une journée ou du bois en grande quantité là ce sera représentatif.
Dans tous ces tests le matériel ne chauffe pas, donc pas d'usure et les force à mettre en œuvre sont très faibles dans les deux cas, donc pas de casse possible.
Faut que j'en prenne de la graine pour expliquer les performances de mes produits aux clients.
Merci pour la contre analyse Jean :super:
Deutz 01 flashback
Prénom : Bastien
Les duels entre tracteurs par exemple Deutz vs Fendt, ça veut rien dire, ça endommage juste les tracteurs...
En l'occurrence, il est bon de temps en temps de décrier les méthodes pour éviter que le consommateur soit floué ;)
Deutz 01 flashback
Prénom : Bastien
Charles a écrit :En l'occurrence, il est bon de temps en temps de décrier les méthodes pour éviter que le consommateur soit floué ;)
C'est à dire?
Ben que ta remarque n'avait pas vraiment d'intérêt dans ce cas précis où Jean justement expliquait que ces tests étaient bidons !
Dans le même genre :
petite vidéo de la promo de deutz 1988
Charles a écrit :Merci pour la contre analyse Jean :super:
:hello: Jean,
Je suppose que tu ne travaille pas dans la patisserie ? :taistoi: :jesors:
