Nan ? :?BKT a écrit : Le réservoir hydro est derrière la boite/pont
révision intrac2002
- intrac2002
- Tracteur(s) : intrac 2002A
8006 - Localisation : st ouen de mimbré
Re: révision intrac2002
le reservoir est le bloc de relevage lui meme, j'ai en plus un reservoir supplémentaire de 16 litres sous l'aile droite arrière
Cdlt
Cdlt
- intrac2002
Voici deux photos supplémentaires (pour la taille de l'engin bennette 1.8 m)
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Zizirider a écrit :Nan ? :?BKT a écrit : Le réservoir hydro est derrière la boite/pont
Oui tu as raison, je reconnais mon erreur,
Idem, tout a fait,intrac2002 a écrit :le reservoir est le bloc de relevage lui meme, j'ai en plus un reservoir supplémentaire de 16 litres sous l'aile droite arrière
Cdlt
- intrac2002
Bonsoir
je reviens vers vous par rapport à mon probleme de demontage de bras. j'ai essayé de chauffer, nada, de presser pas facile (cris coincé entre les deux bras relevés avec le bloc a l'horizontale) nada, rechauffer puis choc thermique, nada.
Bref je pense que la solution meuleuse s'approche à grand pas.....
qui a une idée du prix de deux bras d'occase?
Cordialement
Cordialement
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
bizar
avant de découpé il faut déja savoir si tu peut retrouvé des bras de relevage car sa doit pas courir les rue c'est pièces la
- BKT
Patience, pas trop vite pour la coupe
- intrac2002
si j'en arrive à couper bien sur ce ne sera pas avant d'avoir les pièces en main.
Je vais m'enteter un peu avec un degrippant digne de ce nom. Concernant les arraches moyeu/pignon il n'y a pas de prise tant que le bras n'est pas décollé de sa position actuelle.
Je vous tiens au courant de mes avancées
- BKT
Si, il y a encore moyen pour avoir plus espace pour mettre l'arrache, par l'intérieur du relevage, on doit pouvoir le déboité de la tête du relevage et ainsi avoir plus de jeu, ou bien le sortir complètement ? voir si des collègues qui l'ont déjà fait, ils pourront confirmer si c'est possible !!!
Photo de la tête toute seul.
Au soir j'aurais plus de temps pour regardé après un éclaté sur le net
HS : le pont avant sur ton 2002, c'est bien un SIGE PORTAL 3500 ? Tu as des références sur les cardans à l'avant ?
