Remise en état d'un D4006
- loicw
Re: Remise en état d'un D4006
refait t'es masses,regarde si les cosses du demarreur sont pas oxyder,si après ca tourne pas je pense que le lanceur ne se lance pas!
tu peut toujours l'ouvrir il y'a peut être un truc de coincé dedans
- Papounet 82
- Tracteur(s) : IH: 453, B414, F137-D, F135-D, Cub, Cub-Cadet 81, John Deere: 70!
- Prénom : Lionel
Balais de masses dans le démarreur hs, ou induit
Kafka
Kafka
Houlaaaaah...
je sens votre optimisme!
- loicw
tu sait l'espoir fait vivre!
Le démarreur lui même a l'air OK. Les balais sont bons et le pignon coulisse bien le long de son axe. Faute d'une batterie digne de ce nom, je peux pas le tester (le tracteur est loin!).
Par contre, je suppose que le machin au dessus (photo) devrait réagir quand je lui mets 12v sur ses bornes? Parce qu'il se passe rien. Mais j'ai qu'une petite batterie pour tester.
Ca se démonte, ce truc?
Merci à vous!
Merci à vous!
- khd
Oui si tu l'alimente(te trompe pas de sens)Le bras avec le ressort se rétracte,enfin si il marche!
Pas forcement bessoin d'une grosse batterie!
Oui ca ce démonte surement,mais on a jamais tenter on les change,granit en vend!
Voila
Voila
- Papounet 82
- Prénom : Lionel
Le solénoïde (relais tracteur):
Le plus + comme sur le moteur;
Le corps à la masse;
Un autre petit plus + sur la petite borne;
Il doir claquer! Même avec une petite batterie, pourvu qu'elle soit bien chargée;
Une fois qu'il "claque" (si c'est le cas), essayer si il fait bien relais entre les deux grosses bornes
Kafka
Kafka
J'ai fait les tests comme dit.
Le moteur du démarreur est OK.
Le relais ne claque pas => mort.
Commandé un nouveau hier (Granit). Devrait être arrivé.
Je remonte ce soir ou demain matin.
Merci les gars!
Merci les gars!
Comment tu fais pour commander chez Granit ? En tant que particulier ou par ton garage/concess ?
Je passe toujours par le concess JD près de chez moi.Charles a écrit :Comment tu fais pour commander chez Granit ? En tant que particulier ou par ton garage/concess ?
Ils me connaissent: je cherche dans les catalogues, je note la ref. sur un post-it que je colle sur le PC. Ils me passent la commande est c'est là le lendemain!
