deutz 5006 à l'envers
A2ALEUR
Agrofarm 420
Lamborghini 880S et 990S
O&K F6L912
Prénom : benoit
Message par A2ALEUR »
Il y a 4 ans j'ai entrepris de modifier un deutz 5006 pour en faire un post inversé pour avoir ma tondeuse en frontal avec un rayon de braquage très court.
Celà fait 2 ans que le projet a aboutit et est fonctionel, il me reste des bricoles à faire pour le rendre plus agréable à l'utilisation et plus propre.
Depuis peu je lui est fabriqué un porte masses sur l'arriére (qui est l'avant d'origine) et aujourd'hui je viens de fabriquer une réserve d'huile rectangle fixée derrière
le siège pour une meilleure érgonomie et c'est plus propre esthétiquement que la bonbone d'air de camion fixée dans l'urgence.
Le bloc différentiel a été inversé pour avoir les vitesses dans le bon sens, j'ai dû inverser les trompettes et enlever le système de frein à main, il a été nécéssaire de faire des cales pour compenser le jeu de certains roulements ainsi que des plaques et un couvercle pour boucher le dessus de la BV car j'ai enlevé tout le bloc de relevage.
les pédales ont changées de côté avec obligation de refabriquer des tiges de commande adaptées ainsi que le faisceau électrique (simplifié au max) et la pose d'une direction hydrostatique provenant en partie d'un Same et d'une vieille moissoneuse.
Le réservoir provient également d'un Same et a pris la place de la batterie et du filtre à air, ceux ci ont migrés sur le côté gauche au niveau de la cloche d'embreyage.
Le relevage est fabrication maison, à l'origine je l'avait fait pour un Same minitauro que j'ai revendu et dont le gars ne le voulait pas car pas l'utilité.
Je vais éssayer de poster des photos prise aujourd'hui.
Re: deutz 5006 à l'envers
Salut a toi :hello:
Hâte de voir sa sa peut être intéressant :super:
A2ALEUR
Agrofarm 420
O&K F6L912
Prénom : benoit
C'est mieux comme ça, je ne suis pas habitué avec cet hébergeur
Vraiment ingénieux ! Merci pour le partage !
beau boulot :amen:
D6207
Message par D6207 »
Pas bête l'idée :super: , mais tu n' as que deux marche avant ducout dans cette configuration ou tu à fais un modif ?
Réponse dans le premier post :/
c'est pas bete du tout
A2ALEUR
Agrofarm 420
O&K F6L912
Prénom : benoit
D6207 a écrit :Pas bête l'idée :super: , mais tu n' as que deux marche avant ducout dans cette configuration ou tu à fais un modif ?
L'idée d'inverser le bloc différentiel mais venue suite à une erreur de remontage d'une boite de 2CV qu'un collègue avait fait il y a bien longtemps du coup 4 marche AR et 1 AV, on apprends avec les erreurs :mrgreen:
Je crois qu'il éxistait un kit pour faire cette inversion, je l'ai fais moi même pour réduire le coût.
