F2L 511 QUI FUME
F2L 511 QUI FUME
BONSOIR
j'ai un moteur f2l 511 monte sur un compresseur ATLAS COPCO qui fume enormement.Remplacement des filtres air go huile,vidange,tarage des injecteurs,verification exterieure que la tirette de surcharge est en position repos,toujours pareil.Il demarre tres bien mais fume en charge ou a vide.
Qelqun peut il m'aider?
merci
M.T
PS.les injecteurs ne claquent pas a l'ouverture 175 bars!!
merci
M.T
Re: F2L 511 QUI FUME
Salut à toi !
Quelle est la couleur de la fumée ? Il fume par le pot d'échappement ou par le reniflard ?
La pompe à injection ne serait pas fatiguée aussi ? Le tarrage est OK des injecteurs ?
il fume tres noir par l'echappement en charge ou à vide.Le tarage des injecteurs est ok,175bars.
M.T
M.T
Moteur encrassé, segmentation usée ?
Il a combien d'heures ton F2L ?
- loicw
s'il ne tourne pas souvent ou longtemps a l'arrêt ça peut être la cause
- Papounet 82
- Tracteur(s) : IH: 453, B414, F137-D, F135-D, Cub, Cub-Cadet 81, John Deere: 70!
- Prénom : Lionel
Essayes sans le filtre à air un court laps de temps!
Kafka
Kafka
- khd
Si tes injecteurs sont bon ,il ne reste que peux de possibilités!
Soit tu a un usure de ta pompe a injection,qui donne moin et donne un symptôme de décalage!
Démarre t'il bien?Chaud ou a froid?
Si oui ,consomme t'il plus?Quel est la qualité du carburant utilisé?
Blanc,rouge bas de gamme,haut de gamme?
Réglages des soupapes ok??
Comme dit plus haut fait des essais sans ton filtre a air!
Noir veux dire mauvais mélange air comburant!
Et passe stp par la case présentation!!
BONSOIR
le compresseur tourne au rouge de qualite courante.Je viens de l'acheter dans l'etat donc pas de recul au niveau consommation.Au niveau demarrage a chaud ou a froid impeccable.Les culbuteurs ont etaient reglés.Je vais faire un essais sans filtre a air.
M.T
M.T
- khd
Quel est l'age du mazout qui est encore dedans?Plus de la moitié du plein?
Tu la déjà utilisé combien de temps?
Laisse lui peut être une bonnes cinquantaine d'heures,qu'il ce décrasse!
BONSOIR
il n'y a environ 10 l de go neuf et je l'ai fait tourner uniquement 1/2 heure fumée oblige.
slts
M.T
slts
M.T
