SUR LE DX 4.47
la jauge de T° sautille au tableau de bord,ou reste à fond en haut
Après avoir changer de sonde T° moteur ,c'est pareil
Les jauge de tableau de bord deviennent elle nase ?
Ou bien est ce un fil qui est dénudé ?
JAUGE TEMPERATURE
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: JAUGE TEMPERATURE
bonsoir , vérifie le fil qui part de la sonde et va vers le tableau de bord il doit être un dénudé principalement au niveau des passe fil , car c'est de la masse qui fait allumé la lampe ( pilotage par du négatif )
a + Thierry
a + Thierry
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
C'est pour ca ,que mème avec la sonde débranchée la jauge sautillait ?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonsoir ben oui si le fil est dénudé donc fait sautillé l'aiguille
a + Thierry
a + Thierry
- 13090
agrotron 130
j'ai passé 2 h hier à chercher la panne ,le courant passe bien, mais comme le fil est gainé avec d'autres pas facile de voir ou il est dénudé
Avec un testeur comment peut on détecter ?
Faudrait que j'essaye de mettre un autre fils directement vers le tableau de bord
J'ai le mème probléme avec le code du feu AV gauche,pas de jus qui arrive,mais pour trouver la panne ????
