Embrayage SAME
- d5506
- Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Re: Embrayage SAME
Personnellement a l'atelier je bloque la pédale en position haute et je prend une seringue que je rempli de liquide de frein sans bulle d'air et un tuyau que je viens enmancher sur le purgeur en suite j'ouvre le purgeur et je vide la seringue(pas totalement pour eviter l'air) je referme le purgeur et je continue l'operation jusqu'à ce que le liquide de frein remonte dans le bocal sans bulle
Re: Embrayage SAME
Merci pour vos conseils à tous.
Je suis parvenu à éliminer l'air qu'il y avait: le problème venait bien de ça .
Mais après, la pédale ne revenait pas tout à fait à fond: c'est parce qu’un ressort dissimulé qui la tenait était cassé. Je l'ai remplacé et tout va bien .
Merci à tous
Bonne soirée
Merci à tous
Bonne soirée
Re: Embrayage SAME
après avoir travaillé quelques heures avec le tracteur, le problème est revenu. J'ai repurgé, cela allait mieux. Mais deux jours après , rebelote ..quelle serait la raison de ce souci selon vous ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Re: Embrayage SAME
Dans quel etat son tes tuyau ? Tu a une prise d'air quelque part
- romain63
- Prénom : Romain
Re: Embrayage SAME
Tu rajoute du liquide ?
Si tu ne vois pas de fuite externe il y a de grande chance que ce soit ton cylindre recpeteur.
Deutz Power !!!!!
Re: Embrayage SAME
Non je ne rajoute pas d'huile ( sauf une fois pour compenser ce qui est sorti pendant la purge ). Le niveau ne varie pas dans le réservoir.
Le tuyau parait en bon état (le tracteur n'a que 2500 heures de travail, il est toujours rangé au sec et propre).
ce cylindre récepteur serait-il en cause ? combien cela coûte-il environ ?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Embrayage SAME
bonsoir , pour moi c'est plus le cylindre émetteur qui soit en cause il commence a foiré
a + Thierry
a + Thierry
Re: Embrayage SAME
ce serait la pièce que l'on voit pas très loin de la pédale de la forme: (?)
http://www.mercopieces.com/mecanique-ne ... 608d-.html
si oui, auriez-vous une idée d'où je pourrais le commander sur internet ? (pour me renseigner un peu)
merci d'avance
merci d'avance
