Niveau d'huile boite D6806
Aujourd'hui j'ai fais la vidange moteur du 6806, j'ai donc vérifié les niveaux dans la boite de vitesse et au relevage. Le problème se pose dans la boite de vitesse, j'ai trop d'huile (~10cm au dessus du trait de jauge...), j'aurai tendance à croire que cette huile vient du relevage :-/
D'après vous quel est le soucis ? Est ce que cela peut poser des problèmes de rouler avec trop d'huile dans le boîte (je sais pas trop depuis combien de temps c'est comme ça) ? D'où vient ce surplus ? :/
Papounet 82
Prénom : Lionel
Re: Niveau d'huile boite D6806
Message par Papounet 82 »
Pas dangereux, mais l'huile hydraulique dilue celle de boite/pont, et si il n'y a pas assez d'espace pour l'air cela peut provoquer des fuites latantes :roll:
Kafka
thierry 1968
Prénom : thierry
Message par thierry 1968 »
bonjour , est ce le tracteur est équipé d'un réservoir additionnel pour le relevage et voir si le reniflard a l'intérieur n'est pas déboîté
et le niveau du relevage est t'il au maxi ou alors +
a + Thierry
Je me demande si effectivement, cela n'a pas débordé car effectivement avec certains outils, il peut y avoir beaucoup d'huile à rentrer... :-/
Au niveau de la boite,dans le cas d'une vidange qu'y a-t-il d'autre à faire (filtres ?), quel type d'huile faut-il mettre ? Est-ce que de la multifonctionnelle peut faire l'affaire ?
Complètement ! Pour nos coucous la multi y va sans problème :)
Il va falloir que je m'occupe de ça un de ces quatre alors !
