ça claque
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Re: ça claque
Message par nico58 »
J P . B 24 a écrit :N'aurais tu pas le même problème que moi ? voire mon sujet : particules métal dans huile moteur
il claque tout le temps le tiens je crois!
même bas regime
Re: ça claque
:hello: à tous,
Claquement en montant en régime, ça sent aussi la bielle coulée (coussinet) :rouge: mais peut venir aussi du piston ? Les soupapes mêmes a bas régime ont les entends aussi, mais pas du tout pareille, le son est différent, petite vidéo si tu-peux ?
Re: ça claque
Charles a écrit :
deutz56 a écrit :Pas facile a expliquer : je suis pas mécano pour 2 sous !!
Mon voisin m'a parlé des culbuteurs : QUESACO ??????
Chris
Les culbuteurs sont les petits machins qui font baisser les soupapes ;) De nos jours les moteurs sont à arbres à cames en tête, c'est à dire que c'est une came directement sur un axe qui actionnent les soupapes mais avant les moteurs étaient "culbutés" :
Lanzdedex
Tracteur(s) : Deutz D6206
Deutz D4006
Prénom : Thomas
Re: ça claque
Message par Lanzdedex »
Salut ! Pour ma part, je suis assez d'accord sur les différents avis, si ce n'est qu'un bruit peu plus ou moins facilement s'identifier suivant l'intensité et le claquement.. C'est pas simple certes, mais certains possède l'oreille pour cela :langue3: Après sans trop démonter, il faudrait contrôler le jeu de soupape, mais aussi les injecteurs car si tu as un début de grippage, ca s'entend, et cela peut te percer un piston... Tu peux éventuellement prendre les compressions pour éventuellement évaluer la santé de ton moteur. Après, si c'est en bas... Coussinets ou bieille de piston, tu vas vite t'en rendre compte :gene2: Cela dépend s'il le fait depuis longtemps ou non, et s'il t'a fait cela d'un coup ou c'est avec le temps que cela s'est accentué. Mais je pense plus au jeu de soupape ou injecteurs.. Bon courage !
