Accélérateur à main ULTRA
Bonjour(soir),
Le 8006 est équipé d'une commande d'accélérateur à main ULTRA, c'est écrit dessus, mais il ne fonctionne pas bien et ne reste pas bloqué, connaissez vous ce système?
Voici toutes les pièces retrouvées, sont elles toutes là? :?:
Je pense que le tout se monte comme ça, mais cela ne semble pas fonctionner :aille2:
:merci: Merci pour vos lumières et votre expérience ;)
Re: Accélérateur à main ULTRA
en principe tu as un tube qui traverse le TDB qui vient se ficher dans le trou de la dernière photo.
Mick a le même système sur son 6006, il saura peut-être t'aider !
oui c'est vrai charles j'ai le meme montage avec le meme problème parfois je tord la barre qui relis le systeme est sa suffit
Pour le montage c'est bon, c'est moi qui l'ai démonté du tdb, mais il avait déjà été démonté :( , j'ai retrouvé la barre courbe dans la boite à outils :gene:
En fait l’accélérateur à main fonctionne bien, mais il ne reste pas bloqué, il faut le tenir ou le bloquer avec autre chose :/
