problème moteur deutz f3l912
- atlas
- Tracteur(s) : new holland tm 165
mercedes mb trac 1500
ebro 6125
inter 744
2 chargeurs atlas avec moteur deutz - Prénom : armand
bonjour a tous, j'ai remplacer une culasse ,un piston et cylindre sur un moteur deutz f3l912 monter sur un chargeur atlas j'ai également remplacer les trois injecteurs les soupapes sont bien réglées sans injecteurs montés le moteur tourne bien au démarreur .
lorsque je remonte les injecteurs le moteur démarre au quart de tour ,mais il fait un bruit de claquement très fort il ne fume pas anormalement et accélère bien !je pensais a un bruit mécanique mais sans injecteurs montés je n'ai plus de bruit ! le bruit semble provenir du cylindre qui a été remplacer ?.
quelqu'un a-t'il une idée du problème ???
d'avance merci à tous
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: problème moteur deutz f3l912
salu
se qui serai sympa c'est de passer par la casse présentation STP http://forum.deutz-passion.fr/viewforum.php?f=24
aprés pour ton problème quel espace neutre a tu mis ?
- atlas
ebro 6125
inter 744
bonjour MICKAEL pour la présentation désolé mais maintenant c'est ok !
a vrai dire je ne l'ai pas mesurer j'ai mis la cale de 0,2 qui était fournie avec le kit de joint granit .
- MICKAEL 27110
voila pour moi ton problème vien de la
- MICKAEL 27110
voila comment on fait pour mesuré l'espace neutre http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=688
- atlas
ebro 6125
inter 744
je te remercie je vais redémonter le tout et mesurer l'espace neutre je te tiendrai au courant du résultat !
- romain63
- Prénom : Romain
Contrôle tes soupapes si elles n ont pris mal ca croise juste .....
Si les pistons sont legerement marqués par les soupapes change les...
apes....
apes....
Deutz Power !!!!!
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
bien contrôlé l espace neutre et bien roder ta culasse
- atlas
ebro 6125
inter 744
bonjour a tous , j'ai été pris de cours par la moisson et je viens seulement de r'ouvrir mon moteur deutz f3l912 qui me posait problèmes ! j'ai suivit vos conseil ! et bien vérifier l'espace neutre remonter le tout et le moteur démarre au quart de tour et tourne nickel merci encore a tous pour vos conseils !
- herve76
merci pour les nouvelles
