Mick ce forum allemand semble conclure que c'est une boite TW50.3 l'utilisateur a presque la même référence que toi sur sa boite : 238 1232-R-1445-08-08''
Si c'est bien un TW50.3 alors il me semble que c'est la boite monté sur les 5206 et 6206 (d'avant 1977) et pas sur le 5506 qui a une TW50.1
recherche utilisateur de D5506
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Re: recherche utilisateur de D5506
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
GG1212 a presque tous dit mick
Un peu plus de précision
Le carter de la TW50.1 4X4 référence 02325416 ce monte sur 4006 et certain 2002 sur 4507,4807,5207 et 6007
La TW 50.3 4X4 référence 02378913 ce monte sur 4506,5206,5506,6206,2002,2003,4507,4807,5207,6007.
Ces deux références on été remplacer par une seule 04364174
Si tu prend une TW50.3 pour la monté sur une 50.1 il te faut 4vis M18X35 en plus.
Je n'ais pas d'autre info mais apparament ces vis servent a fixer l'échelle pour ton crochet
C'est pour ton intrac que tu demande ça?
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
oui c'est pour mon intrac je doit remplacer le bloc mais moi j'ai la ref 2381232-R-1445-08 2'' aprés si un autre numéro peut le faire moi sa me va mais je voudrai etre sur pour simplifier mais rechercheKHD 29 a écrit :GG1212 a presque tous dit mick
- KHD 29
D'après tous ce que je trouve comme info la seul différence des carters c'est le 2RM ou le 4RM ou alors avec la fixation de l'échelle
- MICKAEL 27110
super merci pour l'info comme l'autre intrac je le passe en 2RM je vais lui mettre le carter de boite du 5506 que j'ai trouvéKHD 29 a écrit :D'après tous ce que je trouve comme info la seul différence des carters c'est le 2RM ou le 4RM ou alors avec la fixation de l'échelle
a ton avis les pignon de boite a l’intérieur entre l'intrac 4RM est le 5506 2RM son les meme
- KHD 29
D'un même modele 2RM a 4RM la seul différence est entre l'arbre de la couronne du renvoi d'angle et le carter. Par contre niveau nombre de dents j'ais un doute. Ta monture de pneu est la même?
- MICKAEL 27110
ecoute j'en saurais plus vendredi car je vais la chercher, comme ça je pourrais comparer.
le principal pour moi c'est que le carter se monte sur la cloche d'embrayage
