- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Chapeau
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
KHD 29 tes pas loin mais j'ai déjà un truc dans l'atelier part contre je doit modifier les tige de fourchette dans la boite car sa passe pas je ferai des photos j'ai récupéré un couvercle de 1255 xl j'ai même les trous pour mon relevage dessus
Franchement épaté par le taff, bravo JB !
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
j-bf2l612 a écrit : sinon je conduisait avec le volant la ou je pence c'est pas évident
- deutz27
- Tracteur(s) : deutz 6207
deutz d40 l - Prénom : olivier
j adore
tu va lui déplacer les levier de vitesse
tu lui mais un chauffage de cabine de dx
- j-bf2l612
salut et merci
oui olivier je lui met des levier de 1255 xl sur le coter et chauffage je c'est pas a voir si j'en met un
je pence mètre un ventilo de dx mais avec chauffage je c'est pas trop je verrai par la suite
bon sinon la j'ai déplacer le refroidisseur d'huile de trans qui était derrière le moteur alimenter en air frais par un tuyau sortant du déflecteur d'air que j'ai placer devant la turbine et j'ai commencer le plancher
- BKT
Si un jour tu as un souci avec le piston de relevage ou le filtre d'huile hydraulique, il faudra démonter la cabine ? Tu na pas laisser un accès ? à titre d'info !!
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
il peu encore le faire sous le siège
- j-bf2l612
oui je ferai mais trappes après
la suite du planché et l'autre aile fini
