Pneu arrière Deutz 6806 2 roues motrices
Geraud
Tracteur(s) : Deutz 6806 2RM
Prénom : Geraud
Message par Geraud »
Je me permets de vous solliciter concernant le remplacement des pneus de mon 6806 2 roues motrices.
Actuellement celui-ci est chaussé de pneu kléber 13.6-R38.
Quand je l'ai acheté, il était chez un maraicher.
J'ai lu sur la revue du 6806 quand diamètre 38, il était monté d'origine en 15.5R38?
D'ou ma première question, qu'elle référence dois-je monter ? la largeur 13.6 ou 15.5 ?
Deuxième quaestion: faut-il prendre des pneus radial ou diagonal?
et ma troisème question concerne la marque, que pensez vous de Taurus ou BKT. Quelle marque me conseillez vous?
Je vous remercie pour vos réponses.
A bientot
Géraud.
Re: Pneu arrière Deutz 6806 2 roues motrices
Avec du 15.5 tu auras de quoi bien remplir les ailes arrières.
BKT ou Taurus, même combat :super: Le must c'est si tu arrives à trouver du Kleber, sinon l'une ou l'autre marque fera l'affaire !
Geraud
Prénom : Geraud
Merci pour ta réponse.
si je comprends bien, le 15.5 c'est trop large, il me faut rester sur du 13.6.
Les kléber en 13.6R38, çà court pas les rues... après c'est pas le meme tarifs que bkt ou taurus...
Geraud a écrit :Merci pour ta réponse.
personnellement pour avoir eu pas mal de Kleber en taille standard pas les meilleur j ai du Taurus en 600/38 et 540/24 pas des mauvais pneu juste un reproche ne fon pas vraiment leur largeur comme les Michelin d ailleurs
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
Bonsoir,
à voire en fonction de l'utilisation que tu en auras mais mettre du 13.6 R 38 c'est pour moi pas le top, je pense que cette monte est amenée à disparaître.
perso je le repasserai en 16.9 R 34, c'est plus courant ,pas forcément facile à trouver en occase mais moins difficile que du 13.6R 38.
Autrement fait attention au dessin du pneu, je troue le dessin de l'assise (entre les crampons) affreux sur les Taurus, après niveau endurance ce sont des pneus plus que corrects . Autrement regarde chez Firestone (attention au dessin aussi) ils sont parfois au coude à coude niveau tarif avec du BKT.
Geraud
Prénom : Geraud
Bonsoir Som deutz,
le soucis de passer en R34, il me faut changer les jantes.
çà va me couter plus cher....
je me pose aussi la question de pneu qui "débourre" bien, car quand c'est humide, çà devient vite problématique....
Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Prénom : Hubert
Histoire de patience, tes pneus sont vraiment morts?
De mémoire l'entraxe des gougeons n'est pas en 8 trous standard? Tu habites de quel coté?
Geraud
Prénom : Geraud
Les pneus n'ont pas trop de crampons, et des que c'est mouillé il patine vite car les pneus se remplissent de terre et çà fait plus rien.
je ne sais pas combien il y a de trous
je suis dans le Lot (46)
Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Prénom : Hubert
8 tous sur le 6806, par contre il me semble que ce n'est pas un entraxe standard comme un IH 844,
tu en as quelle utilisation de ton tracteur?
Geraud
Prénom : Geraud
Je ne sais pas du tout concernant l'entraxe
le tracteur sort principalement du bois, gyrobroyeur et apres il est équipé d'un chargeur pour les balles de foin.
