Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
En ligne
Re: Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Bien sûr qu'on est intéressé, quelle question !
- Olivier5701
- Tracteur(s) : Deutz Fahr DX 3.70
- Prénom : Olivier
D'accord pas de PB, je vois pour en faire une demain.
Par contr,e j'ai remarqué qu'il ne freinai pas trop bien (du moins a la pédale). Quand je me suis arrêter dans une côté, il était entrain de reculer (légèrement) alors que j'avais le pied au plancher ! Que faut-il faire ?
- Olivier5701
- Prénom : Olivier
Est-ce que quelqu'un c'est a quoi sert la manette présente sur la photo ci-dessous ?
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Est-ce que vous savez à quoi sert le "bouton" sur le siège présent sur la photo ci-dessous
Et pour les frein ??
Merci beaucoup d'avance
Olivier5701
Olivier5701
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Charles a écrit :Bien sûr qu'on est intéressé, quelle question !
+1
- Olivier5701
- Prénom : Olivier
Bonsoir,
Voici donc la vidéo :
Un pouce bleu fait toujours plaisir... n'oublier pas de vous abonne pour d'autre vidéo
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
pour le bouton du siège qui n en est pas un mais une sorte de jauge qui indique le réglage du poids , pour la manette aucune idée ,pour les frein si pédale au fond problème de purge air ou maitre cylindre défectueux ou garniture
- Olivier5701
- Prénom : Olivier
Bonsoir herve76,
C'est ce que je me disais pour le siège.... Je vais en racheter un, ce sera mieux.
Comment puis-je purger les freins (ce que je n'ai jamais fais....) ?
Merci d'avance
Olivier5701
Merci d'avance
Olivier5701
- herve76
apres avoir vu la video tres propre le 3.70 mais pas besoin de préchauffé pas avant d avoir des température négative
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
il est nickel ton tracteur, il ne semble pas avoir souffert, à se demander même s'il a déjà travaillé!
- BKT
Est-ce d'origine ? Et en dessous, y a-t-il quelque chose qui va avec ?herve76 a écrit : pour la manette aucune idée ,pour les frein si pédale au fond problème de purge air ou maitre cylindre défectueux ou garniture
Extérieurement il est nickel
