pompe en ligne 6806
- ih1046
- Tracteur(s) : d 40s
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
fordson super major 4x4
same 360 dt
someca 511
someca 615 - Prénom : arnaud
Re: pompe en ligne 6806
salut tout le monde il a donc fallut que je démonte le carter du régulateur pour actionner la crémaillère avec un pince ca fonctionne pas encore a la perfection mais ca ma permis de mettre en route mon moteur c'est bonne chose de faite enfin rassurer il fonctionne !!!
Bonne nouvelle
- ih1046
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
same 360 dt
someca 511
très bonne nouvelle même ce week end je remplace toutes les huiles et je vais tester tout le reste voir ce qu'il y a d'autre de gripper
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
La patience est une vertu
- ih1046
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
same 360 dt
someca 511
salut salut Jai réussi a faire un tour avec mon 6806 toute les vitesse passe bien , relevage ok , prise de force ok , direction ok , embrayage ok, pont avant ca a l'air aussi une légère fuite a la boite de transfert super après avoir remit de l'huile neuve dans la boite il va falloir vidanger et un peut de bricolage sur les frein il me manque des pièces mais rien de mechant
- Zizirider
t'as fais des tofs de la bête ?
