Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Re: Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Piton benne !
Voilà un crochet ramasseur. Tu ne l'à peu etre pas mais il y en a eu un dessus
Ets_ JAFFREDOU.jpg (8.09 Kio) Vu 1696 fois
KHD 29 a écrit :Voilà un crochet ramasseur. Tu ne l'à peu etre pas mais il y en a eu un dessus
La je comprends mieux, :super:
Olivier5701
Tracteur(s) : Deutz Fahr DX 3.70
Prénom : Olivier
Message par Olivier5701 »
Ah d'accord, je cromprend. Merci pour l'expliquation
Olivier5701
Prénom : Olivier
Bonsoir,
Voici une nouvelle vidéo :
Olivier5701
Prénom : Olivier
Depuis quelque temps, j'ai mon autoradio qui ne fonctionne (il a fonctionné, jusqu'au lendemain où il n'a plus voulu démarrer). J'ai donc tester avec un autoradio neuf en me disant que l'ancien était mort, mais pas plus de résultat.
Quel est le problème à votre avis ?
Merci d'avance
Olivier5701 a écrit :(il a fonctionné, jusqu'au lendemain où il n'a plus voulu démarrer).
Merci d'avance
As-tu déjà vérifié les fusibles ? :grr: Soit avec une lampe test ou multimètre :merci:
Olivier5701
Prénom : Olivier
Oui, j'ai vérifier tous les fusibles, et j'ai même tester avec un multimètre l'arriver électrique et elle bonne (11,28 V environ)
Olivier5701 a écrit :Oui, j'ai vérifier tous les fusibles, et j'ai même tester avec un multimètre l'arriver électrique et elle bonne (11,28 V environ)
Bonsoir
Tu dois avoir un point oxidé quelque part.
Derrière la console latéral tu as tout les connectiques qui monte vers le haut de la cabine.
Tu as 5 vis cruciforme a retiré et le petit piton de l'accélérateur à main pour retiré la poignée.
Oubli pas de redresser les pattes pour qu'il y est un bon contact sur les fusibles aussi
