Autour d'un 8006
Re: Autour d'un 8006
sa c'est bien vrai c'est pas la même mécanique
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
Aujourd'hui, journée au bois. Je suis impressionné par la force de traction du 8006. Tout au ralenti sans forcer, j'arrive à tirer des couplets entiers suite abattage l'hiver dernier. Tout est enchevêtré, je travaille dans les ornières laissées par les engins de débardage, le 8006 travaille avec une facilité déconcertante.
Par contre, petit soucis, ce ne doit pas être grave : en milieu d'après midi, plus moyen de faire bouger mon relevage, ni à la montée, ni à la descente. Que dois-je regarder en premier? je viens de remettre 35 litres d'huile dans le pont, la fourche marche impeccable. Y at'il un distributeur ou une vanne à enclencher pour le faire fonctionner? l'huile est-elle commune avec celle du pont? L'idée est de comprendre le fonctionnement et de faire les premières vérif avant d’ausculter plus en profondeur. Merci par avance les copains
huile relevage et pont communique ta pompe hydraulique sert a ton relevage et le retour graisse la boite
babali80
Prénom : Olivier
OK, donc puisque ma fourche fonctionne bien et que l'hydrau est commun avec le relevage, ce n'est pas un pb de niveau d'huile, ni un pb de pompe.
Il doit donc y avoir une vanne 3 voies que j'ai malencontreusement manœuvrée? A moins que la commande (distributeur?) soit HS, ou alors ?
Que dois-je vérifier?
C'est quoi l'espèce de poignée au-dessus du bloc hydrau de relevage derrière le siège?
Il ne déscendait pas non plus?
La poignée derrière le siège est une limitation de hauteur a mi course environ
babali80
Prénom : Olivier
Plus rien, ni montée, ni descente
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 »
ta pas un distributeur de bloquer en position "pression"
comme pour mettre une fendeuse en action
babali80
Prénom : Olivier
je n'en sais rien du tout, je découvre petit à petit la bête. Ce n'est pas impossible, je n'ai rien de branché sur les prises hydrau
La pompe fait-elle du bruit ? si oui, aigue ou grave ?
babali80
Prénom : Olivier
non, pas de bruit particulier. Le chargeur marche bien.
