Embrayage au bout ....?
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
Re: Embrayage au bout ....?
Ton problème est réglé mais le miens commence... J'ai ramené un Agrotron 120mk3 de 8600h mais il a le même symptôme: très difficile de passer les vitesses. Je l'ai direct amené chez le concess, j'espère que ca se finira comme toi. Sinon, rien que sur les 5h que j'ai fait avec pour le ramener, il a déjà l'air de consommer de l'huile moteur... C'est grave docteur?
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Si il bouffe de l'huile je dirai turbo ou joint de soupape. Parcontre il vaut mieux faire gaffe quand tu mesure ton niveau moteur chaud. Il peut avoir un appelle d'air sur le bouchon. quand tu retire la jauge tu a moins que le mini. Et quand tu remet le niveau es bon. Et prendre le niveau sur un sol bien plat. Sa varie pamal
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
Ca me fait déjà plaisir de savoir qu'à ton avis ca n'est pas synonyme de changer pistons, chemises, segments... Avec un peu de chance il sera bon la semaine prochaines quant je regarderai à froid, on peut rêver... Car si jamais on m'annonce 3000e pour l'embrayage + la même chose pour le moteur, + ..., je le revend vite fait sans faire de frais. Ca serait dommage car même s'il n'est pas propre, le moins qu'on puisse dire c'est que les chevaux sont sous le capot! Il ne fume pas sinon.KHD 29 a écrit :Si il bouffe de l'huile je dirai turbo ou joint de soupape. Par contre il vaut mieux faire gaffe quand tu mesure ton niveau moteur chaud. Il peut avoir un appelle d'air sur le bouchon. quand tu retire la jauge tu a moins que le mini. Et quand tu remet le niveau es bon. Et prendre le niveau sur un sol bien plat. Sa varie pamal
- KHD 29
Vérifie bien ton niveau à plusieurs fois pour etre sur. Sinon oui c'est vrai que pour un 120 cv sa tire très bien. Mais il fait surement plus que 120cv. C'est des tracteurs qui prenne des chevaux avec l'age.
un moteur deutz qui prend de huile ce n'est pas bon signe si tu travail avec vérifie ton niveau huile moteur tres souvent pour ne pas qu'il en manque
- blette
- Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3 - Prénom : Yo
oh punaise t'as pas de bol ca fait deux problèmes un peu conséquent... enfin a vérifier !
- KHD 29
Ne t'inquiète pas trop pour ton moteur.
J'en ai a 13 000h et qui n'ont pas pris une ride.
A part si il a bouffé la poussière il est pas pret à renifler.
Pareil pour l'embrayage. Certains clients purge l'embrayage 1 ou 2 fois par an. Sa coute bien moins chère qu'un embrayage une petite purge de temps en temps
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
J'irai prendre des nouvelles demainKHD 29 a écrit :Ne t'inquiète pas trop pour ton moteur.
- blette
DX 90
135 mk2
Alors ce tracteur du nouveau ??
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
J'ai été vendredi, le niveau d'huile était bon, c'était donc une fausse alerte de ce côté (ouf).blette a écrit :Alors ce tracteur du nouveau ??
J'attends toujours des news pour l'embrayage.
