Embrayage au bout ....?
- blette
- Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3 - Prénom : Yo
Re: Embrayage au bout ....?
bon c'est un déjà un bon point !
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
Bon ben voilà, ca aurait été trop beau. Mon concessionnaire a purgé mais sans effet. Je vais donc lui faire refaire embrayage + gros entretien en espérant rester sous la barre des 4000€...
- 4.90
M 3630 - Prénom : Valentin
Sur un agrotron 4 cylindres, c'est exactement la même chose ou pas ? A quoi ressemble exactement ce booster ?KHD 29 a écrit :Alors il faut purgé l'embrayage principale.
Enfin le booster de l'embrayage (assistance).
Tu démarre le taxi tu bouche le tuyau de retour du booster. C'est le seul tuyaux flexible branché au booster. ( utilise une pince étaut)
Le booster est juste derrière le support de batterie.
Tu appuis sur l'embrayage. Tu ne dois pas pouvoir enfoncer la pédale a fond. Sinon tu as mal boucher le tuyau de retour.
Quelqu'un d'autre dois ouvrir la vis de purge de l'embrayage.
Elle est devant la canne du levier de vitesse entre la cabine et la boite. Tu ramène la pédale une fois refermé. Tu recommence plusieur fois.
Si tout est ok après c'est bon mais sa peu recommencer de temps en temps a cause des joints ou segments d'embrayage qui sointe.
Si c'est pas mieux, ton embrayage a fumé! (voiler)
Peut etre du a un embrayage en fin de vie
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
Mon nouveau tracteur...
J'espère le récupérer fin de semaine.
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère!
Moi je démonte pas autant de chose que ça pour un embrayage.
Il y avait d'autre problème?
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
Nico > Je me souviens il y a une paire d'années déjà, que ton frangin ne voulait plus de Deutz car il avait été emmerdé avec, bref. Et là, consécutivement, l'AgroStar et son turbo (entre autre) et maintenant cet Agrotron, je dois avoir qu'il faut être sacrément piqué Deutz pour prendre ces tuiles avec philosophie !! Je pense que beaucoup auraient claqué la porte et seraient allés voir ailleurs !
C'est un 120 MK3 c'est ça ?
- KHD 29
C'est sur on est plus alaise comme ça mais je trouve que c'est une perte de temps tout ça. Après chacun voit midi à sa porte.
J'ais l'abitude de le faire cabine en place et je trouve que sa va bien même très bien. Et je ne désacouple pas au moteur juste à l'embrayage principale
