Autour d'un 8006
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Re: Autour d'un 8006
Message par babali80 »
Je vais chercher une pelle avec groupe hydraulique autonome sur pdf.
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super 65 07C
Prénom : nicolas
Message par nico12 »
tu as vu ca sur un 8006? les 2 pompes sont empilees comme le montage d origine? ca m interresse ...des details stp!
babali80
Prénom : Olivier
je suis sur une pelle rétro faucheux 275. ça a l'air d'être un beau bébé. Pompe hydrau autonome entraînée par la pdf.
Vous connaissez? Un retour d'expérience sur ce modèle? Quelqu'un aurait-il par hasard les caractéristiques techniques?
babali80 a écrit :je suis sur une pelle rétro faucheux 275. ça a l'air d'être un beau bébé. Pompe hydrau autonome entraînée par la pdf.
Je pourrais pas t'aidé pour ça.
nico12 a écrit :tu as vu ca sur un 8006? les 2 pompes sont empilees comme le montage d origine? ca m interresse ...des details stp!
Sur les 80 100 et13006 avec direction hydraustatique oui. Par contre il y avait une petite réserve d'huile pour la direction
babali80
Prénom : Olivier
J'ai récupéré les dimensions ce soir afin d'organiser le transport, eh oui je l'ai réservée.
En position repliée, elle fait 2,00m de large x 2,90m de haut
ça commence à faire un beau bébé...
Personne ne connaît ce matériel?
Du tout, mais après, comme toute pelle, les axes et le jeu potentiel, l'étanchéité des vérins, c'est surtout cela qui compte !
Elle est "plug & play" sur ton 8006 ou il faut que tu réalises des attaches supplémentaires ?
babali80 a écrit :J'ai récupéré les dimensions ce soir afin d'organiser le transport, eh oui je l'ai réservée.
:hello: La voici en photo, :merci:
babali80
Prénom : Olivier
oui c'est tout à fait ça, je vais la chercher dimanche prochain, sur un plateau derrière mon Defender. ça va être sportif! Je ferai des photos, promis!
Non, elle ne sera pas "plug and play". En fait, le propriétaire actuel a fait une adaptation sur le 3 points, mais c'est mal fait, il y a un déport énorme. Il n'arrive pas à la lever avec son IH....
Elle est en bon état, à priori. Je verrai sur place si besoin de négocier le prix.
C'est assez gros comme pelle, elle fait la largeur du 8006.
J'aurai certainement besoin de vos conseils pour faire l'attache sur le tracteur.
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Prénom : nicolas
je voulais dire : es ce que ce montage avec 2 pompes est realisable sur un 8006 avec direction assistee et une seule pompe? si on alimente la direction avec un circuit independant et une deuxieme pompe? pour le circuit principal installer une pompe qui debite implique de modifier le tarage du clapet de decharge?
