Pb transmission
- JM03
- Tracteur(s) : Deutz 106, Fendt 818 turboshift, Case CS 120, Fendt 312 Vario, Landini 6880
- Prénom : Jean-Marc
Pb transmission
Bonsoir , je possede un deutz 106, depuis qq temps le code EB apparait, inverseur au neutre et rapport powershift bloqués, maitre cylindre embrayage changé car fuite, ce matin code F6, et batterie à platen qq secondes alors qu il avait bien démarré à froid, HELP; merci d avance
- JM03
Re: Pb transmission
Vous n avez jamais eu ce genre de pb?
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Re: Pb transmission
Bonjour.
Donc tu as bien un 106 préselection?
EB je ne me rappel plus mais il me semble que c'est un défaut d'alimentation d'un composant.
F6 je sais plus.
Il faut que je regarde la liste d'alarme
F6 je sais plus.
- JM03
Re: Pb transmission
C est un 106 mk2 à preselection de 1999
- 4.90
M 3630 - Prénom : Valentin
Re: Pb transmission
F6 c'est la commande de présélection en défaut --> http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=2037
- JM03
Re: Pb transmission
Et le code EB?
- KHD 29
Re: Pb transmission
Code f6 commande inverseur en défaut ou son faisceau.
Code EB incohérense entre le capteur de position de la pédale d'embrayage et le capteur de fin de course. Donc soit le capteur bleu HS ou capteur de position HS ou dérégler.
- JM03
Re: Pb transmission
Ils sont situé au niveau de la pédale?
- KHD 29
Re: Pb transmission
Oui
Il faut déja que tu regarde si le doigts du capteur bleu qui est monté sur le maitre cylindre n'est pas usé. Après il faut utilisé l'ohmètre pour le controler.
- KHD 29
Re: Pb transmission
Pour le code f6 regarde si tu n'as pas de l'oxidation sur les connecteurs qui sont devant le levier de vitesse. Il faut tiré le tapis pour y avoir accès.
