C'est encore moi. Je viens de finir de remonter la carte porte relais et fusibles ; je veux ensuite démarrer le tracteur pour tester si tout va bien.
Le moteur est entraîné par le démarreur normalement pendant 3 ou 4 secondes puis soudain le démarreur semble "patiner" sans que le moteur n'ai eu le temps de démarrer. je retourne la clef et cette fois le démarreur semble patiner en permanence. je regarde de plus près et je me rend compte, qu'en réalité, le démarreur ne patine pas : il entraîne bien le moteur mais on n'entend pas les bruits de compression habituels.
Je pense à un problème dans l'entrainement de la distribution ; j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile sur le cache culbuteur mais je constate que les culbuteur bougent.
j'ai pris une petite vidéo ; on entend aussi des petits claquements au niveau des culbuteurs.
Le tracteur n'avais pas tourné depuis décembre dernier.
Est ce quelqu'un a une idée du pb ? Penser vous qu'il est possible d'avoir un souci avec les pignons de distribution sur ce genre de moteur?
Merci pour vos réponses.
