Est ce Qu une Boite de transfèrt deutz 100 06 sige va sur un 100 06 zf apl 3050
- Max10006
- Tracteur(s) : Deutz 10006
- Prénom : Maxence
Bonjour à tous, je voulais savoir si une Boite de transfèrt d un 100 06 àvec un pont sige irais sur un 100 06 àvec un pont zf car sur mon zf Jai une Boite de 8006 êt SA Ca pas. Àvec nico on peut faire un échange de Boite juste je veux savoir si si le rapport avec une Boite de transfèrt d un pont sige irais
merci
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Re: Est ce Qu une Boite de transfèrt deutz 100 06 sige va sur un 100 06 zf apl 3050
aucune idee le mieux est de comparé les redutions des deux ponts zf et sige
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175 - Prénom : nicolas
dans ce cas, je pense que ça va pas le faireherve76 a écrit :aucune idee le mieux est de comparé les redutions des deux ponts zf et sige
moi, c'est 5 tours pour un tour de roue
- Max10006
- Prénom : Maxence
Je ne sais pas moi C est 1 tour de roue avant pour 3 tour êt 1quartnico58 a écrit :dans ce cas, je pense que ça va pas le faireherve76 a écrit :aucune idee le mieux est de comparé les redutions des deux ponts zf et sige
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Bonsoir.
Essayez de parler le même langage: levez une seule roue a l'avant et mesurez le nombre de tours de l'arbre d'entrée du pont avant pour faire 2 tours précis de roue avant. Vous aurez la réduction approximative du pont avant.
Après pour mesurer le ratio entraînement du pont avant/ nombre de tour arrière de roue vous faites un trait sur le pneu arrière vous faites 10 tours de roue arrière et vous mesurez le nombre de tours faits par l'arbre de sortie de boîte de transfert.
En espérant pour vous que vous ayez les mêmes valeurs et que vous puissiez faire échange.
