bonsoir je demarre en pontant d'apres le vendeur la batterie est bonne 100 ampére je me suis servi du tracteur pendant 3h impossible de redemarer il faut que je reponte la batterie n'est-elle pas trop faible
merci d'avance jpp
demarrage deutz 4005
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Re: demarrage deutz 4005
+1 bien vérifié les connexions qui soit batterie, démarreur, et le circuit de charge est a voir aussi ?KHD 29 a écrit :http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=3359
Il faut que quand le moteur tourne, la batterie charge ( 14V ) le mieux est de mesuré l'intensité
Dynamo ou alternateur ?
- paratge
- Tracteur(s) : deutz 4005 1969 pas de carte grise
- Prénom : jean-pierre
bonjour pour le demarrage du deutz 4005 la cosse du plus n'etait pas uniforme la bague porter mal est perte de puissance un petit rabotage de la cosse est c'est reparti merci à tous jp paratge
