Autour d'un 8006
Re: Autour d'un 8006
babali80 a écrit :ça me fait vraiment ch... de couper pour augmenter le porte à faux.....
comme dirai hervé dommage de ne pas pouvoir monté sa en wifi
non si non sans rire c'est la me..e a tu des photo de ta prise de force et de l'espace pour mieux sans rendre compte
babali80 a écrit :le pb n'est pas que je n'arrive pas à le mettre. En fait, le joint de cardan seul côté tracteur + celui côté pompe, ça fait déjà plus que 42cm, sans même parler de mettre un arbre coulissant entre les 2! ce n'est pas simple à expliquer, j'aurai dû faire une photo
:hello: Olivier,
Quel cardan utilises-tu ? 42 cm c'est court, 8| je reconnais, mais je regarde pour mon broyeur qui est très court avec peu de glissement et je te dis quoi ? Petite photo résume mieux pour la suite ! :roll:
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
je fais une photo demain de mon arbre à cardan
Si tu peux regarder sur ton broyeur, c'est sympa
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
Mais du fait de la rigidité de ton châssis, t'as pas besoins d'en cardan a 2 tubes coulissants nan ? une fois attelé sa travaille plus au cardan j'imagine?
Mince, c'est con :(
babali80
Prénom : Olivier
babali80
Prénom : Olivier
et tite photo de mon arbre de transmission :
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
il me faut 42cm, comme c'est un joint de cardan récupéré, j'ai fait une adaptation (tube carré d'origine), je peux peut être gagner un poil en achetant un joint de cardan neuf avec le bon tube coulissant d'origine
babali80
Prénom : Olivier
Zizirider a écrit :Mais du fait de la rigidité de ton châssis, t'as pas besoins d'en cardan a 2 tubes coulissants nan ? une fois attelé sa travaille plus au cardan j'imagine?
effectivement, le coulissement ne sert qu'au moment de l'attelage. Tu a déjà vu un montage sans tube coulissant? Un joint de cardan soudé à chaque extrémité du tube finalement. Dans ce cas là, il n'y a besoin d'un goupille de verrouillage que d'un seul côté. Pourquoi pas. C'est du déjà vu?
Zizirider
Prénom : Stan
Oui déjà vu sur des épareuses, un verrouillage que d'un coté pour que l'autre puisse jouer a peine quand même ;-)
Et côté pelle, ça donne quoi, pas moyen de mettre la pompe directement sur le manchon de pdf ?
