Je dois régulièrement renouveler les 3 boulons de la transmission de direction
(coté gauche ).quelqu'un a t'il une idée de l'origine de ce problème:6007 avec chargeur Mailleux?
casse boulons support transmission direction 6007
Re: casse boulons support transmission direction 6007
Bonjour Philippe,
Il a une direction assistée ou hydro ton 6007 ?
Tournes-tu souvent les roues à l'arrêt, comme pour manoeuvrer ?
HS : pourrais-tu également te présenter (http://forum.deutz-passion.fr/viewforum.php?f=24), c'est coutume sur le forum
Merci par avance !
- romain63
- Prénom : Romain
Regarde en devert si les boulons ne viennent pas toucher le bati du chargeur
Deutz Power !!!!!
- jeff
- Tracteur(s) : DEUTZ 6+007
- Prénom : Philippe
Bonjour,j'ai apparement les mêmes problèmes.J'ai mis des boulons 100kg,ils ont fini par casser aussi et je n'arrive pas à les enlever!Si tu as un ,mercituyau
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
lers boulons 98 et 99
